hvorfor er siden min bugga!?!?!
Og du vil at den skal gjere kva????????!?!?!?!??????????????!????????????????
:p
Slapp av litt med spørsmål -og utropstegn!
fra retningslinjene:
Bruk av for mange utropstegn (!), spørsmålstegn (?) og andre tegn er også noe du bør unngå. Det får posten din til å se veldig useriøs ut og vil også fjerne oppmerksomheten fra hva du skriver til hvordan du skriver. Ikke bruk mer enn ett utropstegn eller spørsmålstegn etter hverandre, og bruk dem helst ikke sammen (!?). Se også Overdreven bruk av store bokstaver
:p
Var vel for å gjere trådstartar oppmerksam på det, ja.
Eventuelt clear:both?
(Prøv med å legge en <hr> under det elementet som går ut av rammen sin. Hvis det funker slik du vil ha det, kan du enten formatere HR-elementet slik du vil ha det (gjennomsiktig?) eller du kan lage et nytt element med clear:both)
Endret av Mikka
Det vil sjå litt rart ut med mindre han lager til en slags minimum-høgde på 100%.
Trur det lettaste er å bruke faux columns, så ser det bra ut uansett ;)
