Bra strømforsyning til 500kr?
Har en qtek strømforsyning, og har hørt at den er søppel. Vurdere nå å bytte den ut, men er usikker på hvordan jeg skal kjøpe istedet.
Nå skal det sies at jeg ikke har hatt noen problemer med den strømforsyningen jeg har, men ifølge "folket" så vil det etter all sansynelighet si "pang", og plutselig har ikke jeg noe pc lenger...
Endret av aleks_olsen
Ta en titt på bZerk PSU-ene på microplex.
500w til ca. 500 kr er billig
Jau! den va billi! Har du noen erfaring med psu fra bzerk?
Er de stabile el?
Jeg har en bZerk PSU, den kortsluttet i dag :thumbdown: (1mnd gammel).
Men har avtale med Microplex.no, skal sende den inn, hvis de finner en feil kan jeg få penger tilbake eller ny PSU eller reparasjon. Da vil også portokostnader blir refundert... :thumbup:
Er de stabile el?
åkei! trur ikke æ tør å bestille en sånn da....kortsluttning etter 1måned...ikke helt bra :nei:
Er de stabile el?
Jeg har hatt min i laaaaaaaaaang tid, men har alldri hatt problemer med den. Jonas hadde nok et engangstilfelle.
For all del, jeg var veldig fornøyd med bZerk'en før denne edisoden... Microlex.no er en fin butikk pga. at nesten alt de tar inn er nøye overveid, det vil si at nesten alle deres produtker er av god kvalitet :thumbup:
Det eneste negative ved bZerk'en er litt støy og "knirking" fra viften ved laveste omdreining. Derfor skifter jeg nå mest sannsynlig til en MIST (dette problemet er nok kun hørbart hvis du har vannkjøling, dette skal jeg skaffe i løpet av måneden).
Et annet problem er at 120mm viften i toppen ikke starter hvis den er innstilt på laveste omdreining når PC'en startes opp. Men, det er ikke fare for overoppheting siden PSU'en også er temperaturstyrt.
bZerk 500W (min mening):
Pluss:
- Pris
- Ytelse
- Utseende
- Sleever på kabler (heter det sleever/skrives det slik?)
Minus:
- Støy/knirking fra 120mm vifte (dette er kun et problem hvis man vil ha et absolutt lydløst system).
Hvis Qtec'n fungere uten problemer nå, ville jeg brukt pengene på noe helt annet. (med mindre dette er en server med info om 1000 kunder i et stort firma...men hva er sjansen for det.....)
space
Jau..det høres jo greit ut...menne...hva er det verste som kan skje vist strømforsyninga går dunken? blir hovedkortet ødelagt?
Gjest Slettes-xwByZdFZ
space
bedre føre var en etter snar. den q-tecen ar kvelden om ikke så lenge. :nei:
