xcase Skrevet 10. mars 2005 Del Skrevet 10. mars 2005 (endret) Hei. Har nå i lengre tid vært plaget med at PC'en fryser/låser seg etter x tid i bruk. Kan variere fra 2-3 ganger pr dag til 0. Det som skjer er at skjermbildet blir helt låst, musen reagerer ikke, tastaturet reagerer ikke (faktisk så blinker plutselig alle lysa på den trådløse tastatursenderen). Hovedkort og harddisker har vert levert tilbake til leverandør for sjekk, men dem fant ingen feil. Hovedkort: MSI 865 Neo2 Minne: 2x512 ddr 3200 corsair CPU: Pentium 3,2ghz prescott boxed (s478) Disker: 1x 200gb s-ata wd | 2x 200gb ide wd Skjermkort: Sapphire Radeon Atlantis 9600 128mb PSU: Hiper Silent 425w Temperaturen på CPU ligger fra 48-51grader og temperaturen i kabinettet rundt 25-28grader. Har bra luftgjennomstrømning med 2x 80mm vifter innsug i front, 2x 88mm utsug bak, 1x 120mm innsug i sidedør og 1x 80mm utsug i topp. Om noe er uklart, spørr all hjelp er hjertelig velkommen. mvh. Frank #EDIT1: jeg scanner med spybot, ad-aware og norton antivirus 2005 flere ganger i uken# #EDIT2: adda PSU på specs# Endret 11. mars 2005 av xcase Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 10. mars 2005 Del Skrevet 10. mars 2005 Testet minnet ditt med memtest? Jeg hadde engang et skjermkort som fucka opp maskinen min. Etter x antall timer foran skjermen (idle eller load) så ble skjermbildet plutselig borte. Dette skjedde ikke da jeg fikk nytt skjermkort. Jeg mistenker minnet ditt i denne situasjonen, men man vet aldri Lenke til kommentar
xcase Skrevet 10. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2005 har ikke testa memtest nei.. jeg får google etter det og teste Lenke til kommentar
xcase Skrevet 10. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2005 kjørte test i 20min nå som der sto, og fikk 0 errors.. Lenke til kommentar
S1rre Skrevet 10. mars 2005 Del Skrevet 10. mars 2005 Hei, har en post rett før deg, ligner det på noe som det jeg har? Lenke til kommentar
xcase Skrevet 10. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2005 nja.. det kan ligne noe, bare at min ikke lager lyder og rebooter... her bare fryser alt seg.. om jeg spiller av musikk, stopper den. tastatur og mus låser seg, men skjermbildet består og må bruker powerknappen på psu for å få reboota Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 10. mars 2005 Del Skrevet 10. mars 2005 Når du oppgir specs ta med PSU. Instalert ny HW eller software i det siste? Hjalp en kompis med liknende prob., gjorde som følger; - Oppdaterte BIOS - Avinstalerte drivere (HK og GFX) - Lå inn nyeste drivere (HK først deretter GFX) Vet ikke hva som var galt, men deretter funka det Lenke til kommentar
Kjeksen Skrevet 10. mars 2005 Del Skrevet 10. mars 2005 kan jo skrive i kjør: eventvwr. Også gå på system. Visst det kommer fram der om hva som er problemet så kan du google id`en, og da få greie på hva problemet er og evnt. fixe det.. Lenke til kommentar
xcase Skrevet 11. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2005 har vurdert å updata BIOS men da ryker jo garantien :/ adda PSU i specs nå.. skal kjøre den "eventvwr" nå.. så får vi se.. Lenke til kommentar
xcase Skrevet 11. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2005 De errorsa som går igjen er; System: Type Kilde Hendelse Advarsel dhcp 1003 Feil dhcp 1001 Feil dhcp 1002 Program: Type Kilde Hendelse Feil application hang 1002 Feil application error 1000 er vanvittig med "Advarsel" - "dhcp" - "1003"... i perioder hvert 5sec.. noen ideer? Lenke til kommentar
xcase Skrevet 11. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2005 IP-adresseleasingavtalen 192.168.2.142 for nettverkskortet med nettverksadressen 0004E2D3B5D4 ble avslått av DHCP-serveren 0.0.0.0 (DHCP-serveren sendte en DHCPNACK-melding). Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp og støtte på http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. Det er mer info om den "Feil" - "dhcp" - "1002".. skjer veldig ofte.. har wireless 54mbit SMC Lenke til kommentar
xcase Skrevet 11. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2005 Etter mer leting i hendelsesloggen kom jeg over noe mer, som kanskje er interessant; Driveren oppdaget en feil på styreren på \Device\Harddisk0\D. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp og støtte på http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. "Feil - disk - 11" Det ble oppdaget en paritetsfeil på \Device\Ide\IdePort0. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hjelp og støtte på http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp. "feil - atapi - 5" Lenke til kommentar
Kjeksen Skrevet 11. mars 2005 Del Skrevet 11. mars 2005 OS kjører du? visst du kjører XP så kan du ta en titt på dette http://support.microsoft.com/default.aspx?...kb;en-us;314093 ta en titt der inne og se om du finner en løsning / pekepinn på hva som ikke fungerer som det skal. Men du fikk endel error msg`er..kanskje noe mer som ikke fungerer som det egentlig skal?? Lenke til kommentar
xcase Skrevet 11. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2005 har hatt problemer med denne pc'en helt siden starten av.. en morgen var ene disken upartisjonert, så plutselig var xp fucka, så reboota den konstant, så fant den ikke disker, så nå frysern seg av og til.. komplett sier alt fungerer, men men.. skal sjekke ut linken din nå Lenke til kommentar
xcase Skrevet 11. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2005 fikk egentlig ikke så utrolig mye ut av den siden.. Ut i fra det som står der er det harddisken(e) som er problemet. Mine disker har nylig vært hos komplett for testing (pga jeg har ment helt fra jeg kjøpte dem at dem ikke er helt friske), og dem fant ingen feil. Dem kjørte tester i 2 døgn, og sendte ved testresultat. Etter det jeg kan fatte ut av den teksten så kan problemet ligge ved kablene med tanke på at komplett friskmelder diskene. Jeg har før prøvd flere forskjellige IDE-kabler uten at det hjelper. Akkurat nå kjører jeg med 2 splitter nye. Står i grunn rimelig fast i denne saken. Maskinen fungerer til tider svært godt, men kan ikke stole på den pga. den plutselig finner det for godt til å låse seg. Må være ekstra flink med å save alt _veldig_ ofte og backupe alt viktig. En god ting sånn sett Noen som har flere tips? Lenke til kommentar
Moltrez Skrevet 12. mars 2005 Del Skrevet 12. mars 2005 (endret) Ser ut som IDE portene dine ikke er samarbeidsvillig. Mulig at du må invistere i et nytt hovedkort.. Endret 12. mars 2005 av Moltrez Lenke til kommentar
xcase Skrevet 12. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2005 Hovedkortet var hos sjekk hos Komplett for 2 uker siden, og dem fant ingen feil.. kortet er bare 2mnd gammelt, og med tanke på at dem ikke fant feil, så får jeg ingenting på garantien heller :/ Lenke til kommentar
xcase Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2005 noen flere som har ideer, eller skal jeg konkludere med at det er IDE-portene/HK som er problemet? Lenke til kommentar
dingoen Skrevet 7. april 2005 Del Skrevet 7. april 2005 Jeg har akkurat samme problemene med min maskin Fant du noen gang ut hva som feilet din maskin? Lenke til kommentar
