Bruker 100% av CPU kraften hele tiden...?
Vet ikke om jeg har postet riktig, men prøver her... :blush:
Jeg har et problem med pcen. Når jeg trykker ctrl+alt+delete så står det i task manager at jeg bruker 100% av Cpu kraften min... jeg går å ser på prosesser som kjører og finner ut at det er iosdt.exe som bruker mellom 90-100% av cpu kraften...
Hva er denne prosessen?
Takker for alle svar :w00t:
Endret av magnum_h_a
Manuell ...
Removing iosdt.exe:
This is a very sneaky infection. In order to find & remove the exe you need to:
1. Open Control Panel > Folder Options
2. Click the View tab.
3. Under Hidden Files & Folders click "Show Hidden Files and Folders"
4. Next uncheck "Hide protected operating system files"
5. Reboot in Safe Mode (in XP press F8 before windows begins loading)
6. Open C:\WINDOWS\system32
7. Delete the Folders & files with iosdt in the name (there should be 1 folder,
iosdt, containing all the corrupt files) you may want to do a search for iosdt to
make sure everything is removed.
8. Empty the Recycle Bin.
9. Reboot in Normal Mode.
Og installer og kjør antispy software som nevnt .
Trojaner som spres via MSN messenger o.l
Endret av syar2003
