Amd spill maskin på 939 sokkel
MSI K8N NEO4 F, nForce4, Socket-939, ATX Raid, Lyd, 4xSATA, GbLAN, PCI-Express
Varenr.: 307784
Lagerstatus: Ikke på lager. Bekreftet 449 stk 2005-03-17          	979	979
Sapphire Radeon X850XT 256MB GDDR3 PCI Express, DVI-I,Tv-Out, Retail
Varenr.: 306997
Lagerstatus: 50-99 stk på lager          	3995	3995
Maxtor DiamondMax 10 200GB S-ATA 8MB cache 7200RPM NCQ
Varenr.: 302257
Lagerstatus: 100+ stk på lager          	895	895
NEC DVD recorder ND-3520A IDE Black Bulk,DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
Varenr.: 305762
Lagerstatus: 1000+ stk på lager          	549	549
AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz Socket 939, 512KB cache, BOXED
Varenr.: 304047
Lagerstatus: Ikke på lager. Ubekreftet 332 stk 2005-03-16          	1650	1650
Kingston ValueR. PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched ValueRAM 512MB
Varenr.: 304395
Lagerstatus: 100+ stk på lager          	1099	1099
In-Win S564 Midi Tower ATX Sort/Sølv Kabinett m/350W Power, U/kortleser
Varenr.: 302683
Lagerstatus: 500+ stk på lager          	595	595
9762 kr i alt, priser fra Komplett :)
Endret av Kamerat
Varenr.: 307784
Varenr.: 306997
Varenr.: 302257
Varenr.: 305762
Varenr.: 304047
Varenr.: 304395
Varenr.: 302683
fint oppsett, selv ville jeg satset på en seagate disk, kanskje 250gb utgaven.
også ville jeg brukt mer penger på litt mer kvalitets kabinett og psu..
Jeg har satt opp en 939 maskin for en kompis til under 10k.
https://prisguiden.no/vis_handlevog...waggon_id=13860
Her inneholder den riktignok bla annet mus og et kabinett tenkt kjøpt over disk hos Digital Impuls i Oslo, men ellers er det satt opp til å finne alle delene hos Netshop. Jeg anbefaler ellers å se på ram-brikker fra PSdata, og evt bytte ut noen komponenter og handle hos f.eks mpx. Kan faktisk spare litt penger på sjonglere litt med et par leverandører her. Kan f.eks bytte til dette skjermkortet om du vil spare litt penger.
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=22763
Men dette oppsettet er vel egentlig såpass innenfor busjettet ditt at du kan oppgradere til en winchester 3500+ og kanskje et 6800gt kort?
Endret av gunnberg
Det går jo også, men man har streng tatt ikke bruk for mye mer enn 350W PSU (bare man holder seg unna Q-Tec går det bra :p ) så lenge man ikke skal overklokke i det vide og brede. Kan allktids modifisere denne konfigurasjonen noe så den passer til behovet. :)
Endret av Kamerat
