jokohoma Skrevet 10. mars 2005 Del Skrevet 10. mars 2005 Hei. Har et finurlig problem med Remote Desktop (RD) mot en WinXp maskin. Feilmelding: Utgangspunkt: Ønsker å koble meg på arbeidsstasjonen fra laptopen via RD. Problem: Får ikke initiert en RD kobling fra laptop til arbeidsstasjonen. Det går derimot bra dersom jeg kobler til laptop fra arbeidsstasjon via RD først og deretter kobler til fra laptop. Det virker som om andre maskiner ikke finner arbeidsstasjon uten at arbeidsstasjonen selv har kontaktet dem først... Merkelig... "Finner" maskinen dersom jeg ping'er... Firewall er skrudd av på arbeidsstasjon nå under feilsøking.... Så den er ikke problemet... Maskinene er medlem i samme domene og nettverk. Bruker er gitt tilgang til å koble til via RD. Kan oxo nevne at andre maskiner "glemmer" arbeidsstasjonen etter en stund. DVS at dersom jeg klarer å "lure" til en RD oppkobling slik som skissert over, må dette gjøres omigjen dersom jeg ønsker å koble til igjrn to timer senere. Noen som vet hvorfor? /joko Lenke til kommentar
elkenzaal Skrevet 10. mars 2005 Del Skrevet 10. mars 2005 Kan se ut som et DNS problem for meg. Har du en fullt virkende DNS server? Og er klientene oppdatert med riktig DNS server adresse? Hvis du høyreklikker i DNS konsollet på servernavnet og velger Properties og går til fliken som heter Monitoring kan du teste forward og reverse lookup zones. Du bør har begge typer sone satt opp og som virker. Kan jo prøve å sette opp WINS også. Hvis ikke kan du gå rundt problemet tror jeg ved å legge inn i HOSTS filen oppføringer til de forskjellige maskinene på nettet. Du finner filen i denne mappen C:\WINDOWS\system32\drivers\etc Den eneste oppføringen du har der fra før skal være: 127.0.0.1 localhost som sier at maskinnavnet localhost har ip 127.0.0.1 som er din egen loopback IP. Har den nye arbeidstasjonen din IP: 192.168.0.101 og maskinen din heter PC1 skriver du inn i HOSTS filen: 192.168.0.101 PC1 På denne måten finner i allefall maskinene hverandre Lenke til kommentar
jokohoma Skrevet 10. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2005 Det er mulig du er inne på noe, MEN jeg har de samme problemene dersom jeg bruker IP ved oppkobling av RD. Lenke til kommentar
jokohoma Skrevet 11. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2005 Det kan nesten virke som om det er en brannmur som kjører på arbeidsstasjonen. Men jeg har jo disablet den som er innebygd i XP og har ikke installert noen annen.. Når jeg forsøker å åpne websider på arbeidsstasjoen fra andre pcer får jeg følgende melding i FireFox: The connection was refused when attemting to connect to 192.168.100.140. ??? Lenke til kommentar
zEleXed Skrevet 12. mars 2005 Del Skrevet 12. mars 2005 Var jeg deg, ville jeg registrert meg på www.logmein.com gratis remote prog som funker sykt bra! bruker det selv til min server dchub, public vt srv: misjaalan.no-ip.org Lenke til kommentar
