Hva er det værste din PC har overlevd?!
vel, var på lan en gang så hadde alle gutta kjøpt inn Fizz Keeper, det var en cola som var "Fizzet" to the limit som sto utendørs for å avkjøles.. så roper eieren av colaen "Kan noen kaste over colaen", så tar personb som sitter nærmest døra og kaster den over hele rommet hvor det står 5 pcer, 3 av dem med åpne kabinettdører, colaen lander jo selvfølgelig ikke i hånda til eieren av colaen, men "knuses" inntil en hylle som resulterer til colasprut utover hele rommet, og da inn i de 3 pcene.. Det var colasprut ut av 2 av cpu-viftene.. Tok raskt å kuttet strømmen til alle pcer, skrudde fra hverandre og fikk skyldt det som trengtes i vann.
Fantes nesten ikke steder hvor det ikke var colasøl i det rommet, inne i glass som sto opp ned i skap med glassdører på, hvordan det kom dit vites fortsatt ikke den dag i dag ;p
Det må vel være det verste som pcen min \ våre har gått igjennom! Riktignok var det kun ett lydkort som gikk føyken ut av dette uhellet, kutt gått laaangt verre!
Slike tråder er alltid morsom lesning, får bidra med mine historier med egg i ansiktet....
16 år og vill krig mot aliens på gutte rommet, våpenet den gang var en Commondore 64, og feltrasjon bestod av en monster kopp med te ( ca 0.8 liter) ”spiket” med masse melk og sukker.
Jeg veltet selvsagt hele koppen i tastaturet (dette var før kabinett og tatatur var atskilt ung sauer)
Reiv ut strømkontakt fortere en Morgan Kane trekker og snudde maskina opp ned. Det FOSSET ut te.
Etter en dag til tørk på baderomsgulvet var spenningen stor. Ville min elskede c64 fyre?
Den startet, lykken var stor. Kjapp test stadfestet at space bar på brødboksen var limt fast av alt sukkerert. Litt vold løste dette – men space bar fungerte aldri igjen.
(Siden skyte knappen knappen på joystick sendte samme signal som space var dette intet problem,
selv om det så litt pussig ut å delje til joystikken hver gang jeg skulle ha åpenrom i en tekst…)
I senere tid har jeg smelt igjen lokket på laptop med nøkler liggende mellom tastatur og skjerm – i visse kretser referert til som ”grov mekk”
anbefales ikke, men gode forsikrings betingelser reddet meg jaggu ut av den og.
( Takk for god service Dell!)
> Festlig med syn 19” LCD Widescreen med ca 20 milliarder knuste pixsler .
Av senere idiot prosjekter har jeg ødelagt lite, men brukte forleden noen timer på å reinstallere Nero, siden den ikke anerkjente den nye DVD brenneren min.
Når jeg tok ut brenneren og skulle til å sette den i server for å teste, lærte jeg å lese teksten på komponenter før jeg setter de inn..
I front av brenneren stod det vitterlige ”DVD rom” ( Read Only Memory, ring a bell?)
(Faktisk web shop som sendte meg feil, men det er vel mitt ansvar å holde vareopptelling når herligheten kommer i posten…)
Ellers er det ikke lenge siden en blondine på jobben ville ha hjelp med en PC som hadde frosset – Jeg ba henne prøve ”svenskeknappen” før jeg hadde tid til å se på den.
Hvordan noen kan forveksle svenske knappen med 110/220 volts selektoren bak på PSU er for meg ett mysterium, men den maskinen startet aldri igjen..
Endret av GLRune
kappa engang et hull i kabinettet uten å tenke på metallspona.. som spruta fint nedover hovedkortet. det gikk fint, men senere da jeg la kabinettet ned på siden tokk rammen som hadde fungert som en hylle kvelden og like etter så vart d svart. litt støvsuging og 4 nye jumpere senere. virker maskinen igjen som den skulle (hehe tror jeg da)
3815893[/snapback]
Det der kaller jeg mishandling :cry:
hehe kom på en fra jeg var liten, ca 6-8 år eller noe.
Hadde en gammel pc på rommet som jeg spilte lemings på. SÅ hadde jeg en sånn liten akvariemagnet (til å rense glasset på akvariet). SÅ lurte jeg på om den ville feste seg til skjermen (crt) og det gjorde den, med mange fine farger som ikke var der fra før.
Aner ikke om det har gått bort eller om det fortsatt er på den.
ellers har jeg sparka inn noen plastikk deksler på kabinettet, men ikke noe annet
9494024[/snapback]
Magnet på skjerm er trygt til en viss grad. Du kan demagnetisere (Heter degauss på engelsk). Da skal det være bra igjen.
9494024[/snapback]
9494090[/snapback]
hehe ok, tror ikke pc eller skjermen har blitt brukt på 10 år så er ikke farlig uansett, men morsomt var det
Endret av Nietsroht
  • 1 år senere...
Vannkjølinga mi lakk ut av fusionblokka på striker ii extreme. Hadde ikke vært nøye nok med slangeklemmene. Vann randt ut over hele HK, inn i pci-ex portene, utover begge 9800GTX korta og inn bak SB-kjøleren. Merka det ikke før pcen plutselig reboota i et kjør og fortalte meg det var pga overheat. Da jeg skulle ta av alle kjøleribbene var SB-kjøleren festa med noe slagt termisk lim. Det laga en jævlig høy knekkelyd da jeg dro den av. Satan jeg var redd for pcen da. Satt på ny Arctic Silver der jeg kunne og monterte alt sammen. Funka flesk igjen 20min seinere. xD
  • 3 uker senere...
Min værste opplevelse , var vel en dag på sommern i fjor med min gammle pc, amd3000 1gig ram 6600le., hadde brent dvd'er hele dagen, rundt 30 grader inne ,, hadde ikke lagt merke til cpu eller noe , alle vifter var på minimun ,
så merket jeg att den ble treig,,
så så jeg cpu temp på 136 grader :hmm: skønner ikke hvofor det skjedde , ikke opplevd det senere
hvordan tar du og sjekker temperaturen? :dontgetit:
Pcen min har vel ikke hatt et så verst liv, men første gang jeg "inspiserte" Cpuen min satt jeg den på plass feil vei og moste nedpå. En pinne knakk og den var ødelagt :( Da var jeg så lei meg da, men det ga meg i det minste en god erfaring og ny pcu ble det også!
Edit ja jeg misforsto vel dette litt da i og med at pcen min ikke overlevde. :blush:
Endret av kakesjef
Var vel da pappa skulle åpne en ny prosessor og han fikk ikke opp den dumme intel pakningen.. så han rev til! Og da fløy cpu'en over halve rommet og landed på gulvet, var ikke pent akkurat :D
Så skulle han få vekk gammel kjølepasta på en gammel prosessor :D Endte opp med under springen og morsan sin tannbørste :D
Var gode tider :p
Endret av SaitekQ
hehe det kan jo kalles hell i uhell. :D
tenker det var noe av ok here goes nothing da du skulle prøve og starte opp igjen.
det kortet er ikke akkurat billig. :D
du kan prøve denne http://itpro.no/fil/1563.html
nForce er jo ganske så mye skrot også da...
Har ett selv men kan ikke si at jeg er spesielt redd for det hovedkortet akkurat, er mer forsiktig med IX38'n min :love::p
Verste hittil er vell når jeg glemte å sette i viftekontakten på Epox 8RDA+ pluss kortet mitt og min Athlon XP 2600+ Mobile CPU etter en rutinemessig rensing av kjøler og hele sullamitten.
Ble litt skeptisk når CPU fan statusen som vises under POST var rød... Og at det stod 0 RPM der.
Var rask å skru av og sjekke kontakten da ja :p tempen gikk ikke særlig høyt heller da siden det var en kaldstart.
  • 5 måneder senere...
Har bare fått denne historien gjenfortalt:
En kompis hadde problemer med å få pcen til å boote etter at CPU vifta hadde tatt kvelden. Etter å ha kjøpt ny vifte og montert den fungerte fortsatt ikke pcen. Sikkert CPU som er problemet tenker han, så "bare for å teste" tar han ut CPU, starter maskina og slipper CPU ned i socketen. Leiligheten ble visst dekket av røyk..
  • 4 måneder senere...
hehe dette bli velen liten bumb siden det er en stund siden noen har
skrivet noe :wee:
den bærebare dataen min fikk gjennomgå litt i forrige helg,
fikk endel problemer med nettverket som ikke virket :mad:
etter flere forsøk uten noen forbedring klikket det litt
så jeg smalt til i maskinen og den døde med en gang :scared: .
da jeg ikke fikk liv i den slapp jeg den i gulvet(den ble ikke noe bedre)
kverket vel harddisken så ny er på vei.
om den virker med ny harddisk så skal jeg slippe den i gulvet en gang til bare for morro skyld :rofl:
DIE FUCKER,AGAIN!!!
Endret av rbr
  • 2 uker senere...
Værste PC'n min har vært utsatt for må være når en eller annen finner på å velge "bestemorporno" som startside på LAN da jeg er borte i fra PC'n.. Stakkars PC'n og meg.. :cry:
Har bla glemt å koble på CPU vifta i min Shuttle. Dog hang jeg bare på MSN etc. så den lå vel på rundt 70-80 grader da jeg merket at det var dårlig med viftestøy :p
