Hva er det værste din PC har overlevd?!
Nesten litt flaut å si det, men når jeg skulle montere mitt nye Abit AW9D-MAX hovedkort og E6600 klarte jeg å få sterin i pinnene på CPU`n (sånn ting i fra te-lys) som hadde blitt sølt på duken. Monterte hele pc`n, men den ville jo seff ikke boote... Ut med alle delene og ta en nøye titt... Frem med en liten skrutrekker og skrape mellom pinnene på CPU`en og vips. Funker som det skal i dag. :blush:
Kan også nevne at jeg har montert en gammel 400Mhz cpu på gammel 133mhz pc... jepp, den tok fyr. (Vel vitende om at dette ville skje).
Just 4 phun.
  • 2 uker senere...
Det verste den har overlevd hmm.. det må vere Min gamle pc, AMD2500 512ddr osv. Med et Thermaltake Blikk Kabinett :p mista det ned fra en fjellskråning etter og har vert på lan, (pga. skolissa faktisk) så den sklei nedover og tok non saltoer, kabinettet var helt skevt etterpå. Tok den med hjem, prøvde og starte men jadda, den funka =) bare kabinettet som var totalt herpa. hehe
Min værste opplevelse , var vel en dag på sommern i fjor med min gammle pc, amd3000 1gig ram 6600le., hadde brent dvd'er hele dagen, rundt 30 grader inne ,, hadde ikke lagt merke til cpu eller noe , alle vifter var på minimun ,
så merket jeg att den ble treig,,
så så jeg cpu temp på 136 grader :hmm: skønner ikke hvofor det skjedde , ikke opplevd det senere
Kåken brant på nyttårsaften og alt jeg eier er brent eller dekt av et tykt lag med sot. Inkludert den splitter nye lcd skjermen. Etter mange timer med luft på boks, masse papir, lcd rens og børste, så fikk jeg liv i kassa. Lukter riktignok brent kjøleskap av hele pc`en men den funker :)
Jeg har gjort litt forskjellig for å teste pc'n:
-Kjørt pc'n uten cpu vifte men med en form limt fast rundt cpu full av vann for kjøing (kokte etterhvert:P)
- Tatt ut HDD med windows på mens windows kjørte, utrolig nok ingen feilmld, maskinen hang seg bare, satte tilbake hdd'n og da forsatte den der den slapp
- Slått på tilfeldige mikrokontrollere med skrutrekker og hammer (overlevde noen slag før det sa stopp)
- Startet maskinen med åpen HDD full av vann, virket dårlig, men tørket disken og skrudde den tilbake, den fant den, men klarte ikke lese så mye fra den:P
- Mistet skruer på HK med maskinen på, restartet, men funket fint.
- Kjørt laptop med cpu temp på 80+ grader celcsius i flere timer, no problem.
På første pcen jeg bygget fant je en ledning fra strømforsyningen som jeg ikke visste hvor skulle... Smart som jeg var satt jeg den bare et sted og startet pcen, hehe. hele ledningsisolasjonen smeltet, rommet ble fyllt med røyk og agp-porten på kortet ble svidd, hehe. Om agp-porten og ledningsbrenningen har noe emd hverandre vet jeg ikke, men antar det:P
jeg har sølt vann på hk (ble defekt)
feilplassert avstandstykker under nytt hk (ble defekt)
jumpstarta psu med hår pinne greie som damer bruker og den kom borti skjermkort med gnistre lyder (funker fortsatt)
kjørt skrujern i nytt hk under montering av soket A hk (defekt)
kjøler på hk har ramlet av (funker fortsatt)
prøvd å ta av hetatspredder på cpu og visste ikke at den var loddet så core fulkte med heat spredder (defekt)
sølt vann over dvd brenner (defekt)
har satt strømkontakt feil vei på diskett stasjon (defekt)
tror det var det hele :D
Endret av asle
7710159[/snapback]
På pc'en min har jeg sånn harddiskskuff så jeg kan slå av og ta ut og inn harddisker. På et lan en gang drev en kamerat og kødda meg meg og kom bort og slo av den ene harddisken (ikke systemdisken). Jeg slo den på igjen, gikk inn i My Computer for å sjekke om den ennå lå der, og da jeg merka av en av partisjonene, hang musa seg.
For litt siden begynte harddiskskuffen til systemharddisken å fucke seg opp. Var borte fra pc'en en stund, og så oppdaga jeg at power-led'en til harddiskskuffen lyste svakt. Klokka i Windows og det så ut til å gå, men da jeg prøvde å åpne Start-menyen, ble jeg sittene med timeglasset. Måtte formatere og innstallere xp på nytt. Heldigvis var det bare en foreløbig 10gb-disk som det lå masse dritt på. :p
Har vell hatt noen flauser opp gjennom årene.
1. Klarte og si at alle .exe filer skulle åpnes i FireFox. Strevde lenge med det, reboot funket ikke. Deretter kom jeg fram til at jeg skulle kjøre systemgjenoppretning, men seff var også dette en .exe fil. Måtte søke gjennom hele pc'en for og finne fila og si at den skulle åpnes som et program.
2. Vi har alle switchet den lille røde bryteren som det står 120v på, Nettopp dette skjedde med en kompiss sin pc som vi bygde. Det var vistnok mange år siden. Pc'en ble sendt tilbake og fikk erstatet hele greia.
7724942[/snapback]
Å joda , på skolen.. Å herregud som det smalt..
Satt på lan en gang og han som satt på siden av meg ble forbanna å slo i pulten så datan hans velta over min, som en domino effekt.smalt som faan, og var ett under at ikke maskinene falt 1m ned i gulvet.
Dama sølte også solo på min splitter ny zepto znote bærbare, etter 4 dagers bruk, den ble veldig rar, striper i bios, og umulig å isntalere skjermdriver, fikk heldigvis alt på garrantien :)
7724942[/snapback]
Tror du bare kunne høyreklikka på hvilken som helst .exe og velge "open with" og finne "command.com" :)
  • 1 måned senere...
Har allerede en post i denne tråden men må legge til en nylig tabbe :p
Lånte et skjermkort av en kamerat mens han var på ferie for ikke så lenge siden.
Fungerte vel og bra helt til slike "artige artifacts" kom på skjermen... viste seg at skjermkortvifte-ledningen hadde løsnet fra skjermkortet så vifta sto bom stille.
Sjekka nVidia-temp innstillinger og fant ut at kortet lå på 97 grader idle.. og rett etter spilling lå det på 124,3 grader... 0.7 grader under nvidias grense for automatisk nedklokking :p
Dette var et Gainward 7800GTX kort.
Kortet overlevde med stil og er i bruk den dag i dag :)
en kamerat av meg som gjør mye dumt mens pc,n står på
han kjøpte en masse katoder som han måtte ha på med en gang ikke tid til å slå av PC-en nei! han fikk støt så det lufta svidd hud på rommet has i minst 3 timer :!:
Endret av sindre12
