Hva er det værste din PC har overlevd?!
Ser Q-tec er dårlig likt. Dette kan jeg ikke helt skjønne. Jeg har bygd mange PCer med Q-tec kabinetter og PSUer, og har aldri hatt noen problemmer. Annet en en gang da jeg beregnet for lite strøm, men dette kunne ikke skylles på Q-tec.
Vel vel vel.. Jeg har vel også alltids en historie med Q-tec PSU..
Jeg hadde da et Q-Tec miditower med 350Watt PSU fra Q-Tec..
Jeg satt også å spilte litt, og når jeg da avslutta til desktop skjedde det såpass at psu sendte fra seg overspenning, som gikk rett gjennom den ene harddisken min og friterte den totalt.. Her snakker vi stikkflammer og den søte lukta av svidd elektronikk..
Pc måtte skrus av (Selvfølgelig) og jeg bytta umiddelbart til en annen strømforsyning :)
Har ikke hatt mye uflaks med min PC.
Off-topic:
Da jeg var på LAN i fjor sleit jeg litt med kjølinga. 5 minutter etter at jeg slo den på, Fikk jeg melding på skjermen om for høy CPU-tempratur (mellom 85 og 90grader). Det første jeg gjorde var å ta av sidedøra og alt gikk fint. dataen sto uten sidedør under hele LANet. Uten sidedør har CPU-tempraturen ligget på normalt 80 til 85grader.
On-topic:
Etter jeg kom hjem fra LANet satt jeg opp PCen og starta opp. Da jeg kom inn i Windows, dukka en melding opp som viste hartigheten på CPU-vifta: 0 RPM. Det første jeg gjorde var å kikke på vifta som sto stille. Trykte med en gang in Power-knappen foran, men fordi det tok for lang tid å slå av på riktig måte, (full panikk) var det hovedbryteren på PSUen som jeg stupte over. Etter å ha kontrollert kontakten, fyrte jeg opp PCen og alt virka som det skulle uten indre blødninger eller andre synlige skader.
Edit: Min første post her i forumet. Redigert 1år senere. Følte bare at jeg måtte! :p
Endret av ;P
klarer det meste jeg dette er gang nr 10 minst at data'en detter ned minst. spilte litt høy musikk. hehe.... subben funker fett da.
men men dataen har overlevd et år med meg så¨den tåler vel at jeg kaster den ut av et stup. :p
Endret av oddis89
I går tok jeg med PC'en til en kamerat, fyrte den opp og spillte! Etter ca 30min sluttet to av Viftene mine å virke (Seriekoblet :whistle: ) etter ti sekunder lukter det svitt elektronikk :ermm: Slo av PC'en temmelig fort! fandt senere ut at det bare var Dimmeren som ble overbelastet og brente opp ;) Funker fett nå :p
Jeg har nettopp flyttet til Oslo..åsså skulle pcen komme etter med et større flyttelass foreldrene mine skulle ta med.
Foreldrene mine ringer for å spørre om den siste delen av veien når telefonen blir brutt :scared:... Da har de greid å kræsje..en Taxi har smadret bagasjerommet! nesten alt jeg eier er blir smadret.
Pcen blir sjekket først, kabinett er litt sjevt. Inni er det værre...CPU vifta har knekt hk. fast til CpU vifta henger CPU. grafikk kort ligger løst og harddisk regner jeg med er død.
tenkte iallefall at jeg skulle teste tingene for å sjekk om de virker....HK har iallefall tatt kvelden. Men til min store forundring virker HD, etter en formatering. CPU virker også, etter å ha bøyd ut noen pinner. Grafikkkort hadde bare fått ødelagt vifta og Ram tipp topp....veldig heldig :yes:
Eneste som ellers var helt i bagasjerommet var klærne mine å en steikepanne+ litt bestikk
Tallerker og glass alt borte...
Forøvrig gikk det bare bra med foreldrene mine, men jeg tviler på at de kjører neste gang de kommer på besøk...
bruk isolasjon på håndtaket om du tukler inni pc'en mens den står på... jepp armen min er blå... skjønner ikke jeg. går vell ikke SÅ mye strømm i en pc eller det er vel ike farlig strømm inni der.
skulle gjøre som vanelig jeg inni med en metall pinne og lirke litt på ABIT hk vifta mi (som BRÅKER verre en 2takter 250cross) men plutselig et pent lysglimt og jeg kjente noe som ryket i armen det sved litt men gjorde ikke så aller vondt, så ble skjermen svart..... skjønner ikke hva som skjedde jeg...MEN jeg gikk og stjal en plastikkstrikkepinne av mamma som jeg skal bruke heretter :p ...... men alt gikk greit alt funker som det skal, måtte bare reboote :thumbup:
Det var da VELDIG smart og rote inni en PC med en metall pinne, mens den var på :p
Håper du lerte til neste gang ;)
hehe det som skjedde avr bare at jeg var borti to punkter på skjermkortet. :p
men men alt funker somd et skal bare litt svarte merker som jeg fant/så i dag. heh
BTW skjerkoret kan jeg kaste alikevel hehe. "gainward nvidia geforce FX5600 512mb" ryktene sier at dette kortetikke skal være av de beste for å si det sånn. hehe... for å si det rett ut så har jeg hørt at dt suger. har aldri testet det max så jeg vet ikke. ennå ikke hatt noen problemr. bare at jeg må oppdatere driverne 99999999 ganger daglig for at spill og diverse skal funke :(
Jeg og en kopis drev å satt sammen none gamle deler vi hadde funet på dunga (jobber der :p )
Da vi hadde satt sammen en bra data av de beste delene vi hadde og skrudde den på, det gikk fint helt til cpu'en begunte å ryke og flammer stod plutselig opp av den!
Måtte lufte rommet noen dager etter det :roll:
PS: det viste seg bare at det var støy som hadde blitt tent av noe gnist på hk'et (j***velig gammelt), men vi støysugde den og den funket nesten fint (litt skurring og sånt) :w00t:
Endret av killerbill
Har en god gammel IBM Aptiva server som har fått en god del juling igjennom årene sine :cool:
1. PC'n stod på et vanlig stuebord (ca 80CM høyt) da jeg kom borti den så den falt utfor kanten, datt ned og landa på siden (med hovedkortet opp). Det var bare å løfte den opp igjen, trengte ikke engang en reboot.
2. Jeg skulle montere inn et eller annet i pc'n en varm sommerdag, og drakk litt cola, som jeg klarte å søle ned på hovedkortet. Tørka av det meste og maskina kjørte pent videre :-)
En annen maskin overlevde at jeg bøyde et skjermkort halvveis ut mens den kjørte. Det tok fyr i AGP porten og skjermkortet, men resten av hovedkortet holdt seg helt fint i et par år etter det.
Må nesten skrive hva som hendte idag da jeg var hos min fetter.
Jeg skulle løfte bort en PC (gammel tung IBM) som sto på gulvet for å få plass til en stol jeg ksulle sitte på. PC'n hadde sånnt fint bærehåndtak på toppen som jeg skulle bære den i, da plutselig hele innmaten av PC'n sklir ut av selve kassa og moser den stakkars foten min. :(
PC'n funker vel fremdeles, men det banker litt i tåa mi må jeg innrømme :p *au*
Hadde en kasse her før som hadde begynt å bli litt ustabil - og fant ut at det var på tide å sjekke nærmere. Dette er en kasse som var skrudd sammen av ymse deler jeg hadde fått/kjøpt billig, med socket a hk og amd cpu på rundt 1 giga.
Henter fram kassa fra der den står, og kjenner den er litt vel varm - sideplatene holder vel en nærmere 50 grader.
Åpner opp, og tar en statussjekk ved å skru på kassa igjen og se om det er noe synlig rundt forbi...
Ser da følgende: Kabinettvifta står stille. CPU-vifta har skjegg. PSU-vifta går ikke rundt.
Nærmere undersøkelser avslører følgende:
- Kabinettvifta er død.
- CPU-vifta trengte grundig rens - og kjøleribba måtte skylles (!) for å få bort alt støvet.
- PSU var totalt gjengrodd av støv, og møtte demonteres, støvsuges og renses med qtips o.l. for å få bort alt støvet i denne.
Maskina ble skrudd sammen igjen - og funka fint som bare det den. Men mistet en sentral varmekilde i leiligheten ;-)
Hmm. Akkurat nå fant jeg ut at datamaskinen min har en del til felles med folk jeg kjenner. Den (og de) liker ikke kaffe. Satt og spilte litt WoW, og hadde kaffekoppen min ved min side akkurat som jeg pleier. Men. Denne gangen skulle det ikke gå så greit. Jeg hadde satt den fremfor musematten (ja jeg VET jeg er lur) og skulle tafse litt på muen min (hehehe). Boms sa det, og kaffen veltet. Under skrivebordet står datamaskinen min, og den har et sånt kjekt viftehull i topplokket. Der gikk kaffen inn, og jeg fikk mange artige farger på skjermen.
Slo sporenstraks av maskinen og peiste av sidedøren. Ingenting var vått inni, utenom noen kjekke små dråper her og der, og kaffen rant ned på innsiden av sidedøren. Tørket vilt, og startet opp. Alt funker, for en stund i alle fall. Litt engstelig for å ha maskinen stående uten tilsyn nå, og Total Commander har ennå ikke blitt helt seg selv. Jeg har benyttet anledningen til å sikkerhetskopiere mine dokumenter og bilder, så får vi se hva maskinen klarer å gjennomleve.
Følg med, følg med.
