Ødelagte data! Kan disk være skadet?
Har veldig masse problemer med at allt jeg laster ned fra nettet er skadet under utpakking! :ermm:
Lastet ned Norton virus tingen fra telenor men under utpakking fikk jeg error meldinga..samme skjedde meg inet securityen fra samme plass..!
Hver gang jeg starter opp maskinen så får jeg en feil melling om at det er feil i en fil, f.eks. en mp3 å da står det at jeg skal kjøre chkdisk uten at det har noen betydning..!
Hva kan probleme være..!? kansje en ide å innstalere os på nytt?
vet du hvor jeg kan finne sånn for å sjekke minnet?
Jeg har kjørt sånn sjekk på disken min uten noe feil meldinger..lastet ned fra wd
Disken er en wd 200gb sata disk med 8mb cache
Endret av reyerd
To tester som er veldig kjekke:
Memtest86: http://www.memtest86.com/
Egen oppstarts-CD/diskett. Tester mest minne, men også litt av hovedkortet. Det kan lønne seg å kjøre alle tester i steden for bare standard testene.
Prime95: http://www.mersenne.org/freesoft.htm
Kjøres i windows eller linux og stresstester forskjellige deler av HW ved å leite etter primtall og sjekke svarene opp mot kjente resultater.
Jeg vil anbefalle at du kjører begge to, over minst 24 timer i strekk på hver av testene.
Har ikke fått testet ut de testene enda..! men jeg har instalert os flere ganger siden jeg fikk min maskin! og samme problem hele tiden..!
Maskinen er stabil under normalt windows bruk! surfe nettet! men så fort jeg bynner å stresse den litt s.f.eks. norton avirus leter etter virus mens jeg kjører noen explorer vindu på nettet og noen på disken så kutter den helt ut! svart skjærm og reboot: :dontgetit:
Pakket ut et .rar arkiv nå akkurat med 48 filer! første gang fikk jeg feil i fil 44 og 45. Andre gang i fil 14 og tredje gang gikk det helt problemfritt. Men når jeg prøver flere ganger så blir det feil igjenn!
Feilmelding med filer som ikke fungerer som de skal bruker å komme under oppstart av windows, f.eks. har et sånnt asus probe program som bruker å klikke noen ganger og spesielt filer som legger seg i temp mappa..!
har to minnebrikker i maskinen min og kjørte test separert på de to! Ene var feil med bare error, og under oppstart av win xp med bare den defekte brikken i maskinen så rebootet den!
Problem løst! :!:
Takk for hjelpen alle sammen! :thumbup:
men problemet mitt da er jo bare det at jeg bestillte 2x512 mb corsair brikker fra komplett, sånn dual helt identiske brikker....
så da returnerer jeg dæm bare så får dem stå for resten, gidder ikke å plages mer med det!
