Etter jeg fikk til tv-out så vil ikke X logge ut
Etter jeg satt opp xorg med tv-out så får jeg ikke til å logge ut. Når jeg booter opp maskinen så går det fint ann å komme inn på KDE med monitoren og TV'en men når jeg skal slå av maskinen eller restarte X så blir begge skjermene helt svart og går ingen vei slik at jeg må dra ut kontakten som jeg ikke liker.
Jeg bruker Archlinux og her er xorg.conf
# Monitor section
Section "Monitor"
    Identifier  "ImageQuest V995"
    HorizSync  30.0 - 96.0
    VertRefresh 50-150
    Option      "CalcAlgorithm" "CheckDesktopGeometry"
    DisplaySize  360 270
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier  "TV-21"
    HorizSync  30-50
    VertRefresh 60
EndSection
# Graphics device section
Section "Device"
    Identifier  "GeForce4-TI2400"
    Driver      "nvidia"
#    Option      "NoLogo"  "true"
    Screen      0
    BusID      "PCI:01:00:0"
EndSection
Section "Device"
    Identifier  "GeForce4-TI2400TvOut"
    Driver      "nvidia"
    Screen      1
    BusID      "PCI:01:00:0"
EndSection
# Screen sections
Section "Screen"
    Identifier  "MonitorImageQuest"
    Device      "GeForce4-TI2400"
    Monitor    "ImageQuest V995"
    DefaultDepth 24
    Subsection "Display"
        Depth      8
        Modes      "1600x1200" "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubsection
        Depth      16
    EndSubsection
        Depth      24
    EndSubsection
EndSection
Section "Screen"
    Identifier  "TvGrundig"
    Device      "GeForce4-TI2400TvOut"
    Monitor    "TV-21"
    DefaultDepth    24
        Depth  24
        Modes  "1024x768" "800x600" "640x480"
    EndSubsection
EndSection
# ServerLayout sections.
Section "ServerLayout"
#    Identifier  "Simple Layout"
#    Screen "MonitorImageQuest"
    Identifier      "MonitorTV"
    Screen      0 "MonitorImageQuest"
    Screen      1 "TvGrundig" RightOf "MonitorImageQuest"
    InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
# Section "DRI"
#    Mode 0666
# EndSection
Takker for svar :)
Jeg ser du har nvidia-kort, men likevel bruker du xinerama.
Nvidia har en egen funksjon som kalles twinview som gjør det samme som xinerama på gpu fremfor cpu, derfor får du mye bedre ytelse.
Det står i readme-en til nvidia-driveren hvordan du kan bruke det.
Har prøvd den README filen på nvidia siden, men må virkelig si at jeg har prøvd og prøvd men skjønner ikke store greiene der. Er ikke noe som har en nvidia twin view oppsett med tv-out som kan postes her?
I readmeen fant jeg noe som kan interessere deg:
Q: X does not restore the vga console when run on a TV.  I get this
  error message in my X log file:
    Unable to initialize the X int10 module; the console may not be
    restored correctly on your TV.
A: The NVIDIA X driver uses the X Int10 module to save
  and restore console state on TV out, and will not be able to restore
  the console correctly if it cannot use the Int10 module.  If you
  have built the X server yourself, please be sure you have built the
  Int10 module.  If you are using a build of the X server provided by a
  Linux distribution, and are missing the Int10 module, please contact
  your distributor,
vel når tv-out er på og jeg ser på Xorg.0.log så kommer jo dette fram
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules/linux/libint10.a
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
Edit: om det er til no hjelp så her er Xorg.0.org filen min
Endret av lavitz
