har ikke peiling på pc oppsett hjelp!
hei, velkommen til forumet. :)
det første du må gjøre er og endre emne tittelen din, klikk på rediger på ditt innlegg og endre det til noe som beskriver tråden din litt bedre. ellers kommer en moderator og stenger denne posten rimelig snart.
skriv f.eks noe slik som: hjelp til spill pc oppsett, maks 9500,-
det andre er, har du noe fra før av eller skal du ha alt nytt? tenker da skjerm, mus, tastatur, osv..
edit: og trenger du programvare med, windows f.eks eller har du dette selv?
visst du vil ha ferdig bygd pc kan du kikke litt på disse sidene:
www.komplett.no
www.psdata.no
www.netshop.no
blant annet.
det billigste er som regel og bygge selv, er dette et alternativ for deg?
edit2: slenger med et bra tilbud på en ferdigbygd pc, dessverre 500,- over din grense, men visst du klikker på endre kan du justere tilbudet litt. f.eks kjøper du uten programvare kommer den inn under budsjettet ditt igjen. :)
Link
Endret av phax
Selv om du er en ny bruker burde du ha fått med deg annonseringen i toppen av denne kategorien. "LES FØR DU POSTER" er ganske selvforklarende. Hadde du lest denne ville nok ikke denne tråde blitt stengt.
Stenges for dårlig bruk av emnefeltet, se forøvrig sticky/annonsering.
Det fremgår klar at nemt sticky/annonsering skal leses før en poster i denne kategorien, brudd på denne vil føre til stenging. Du rådes herved til å lese denne og forsøke på nytt.
Et godt emnefelt bør si noe om busjettet ditt, hva maskinen skal brukes til. Har du bestemt deg for div. merker/produsenter (t.d. AMD/Intel, ATI/nVidia) kan dette også med fordel inkluderes. Skal du bare ha visse komponenter kan du med fordel opplyse om hvilke deler det er snakk om.
  • Døme på gode emnefelt:
  • Kontor-PC til under 5000 kr. (Sier noe om bruksområde om budsjett)
  • Ny Stille-PC til 10000 kr.
  • Spill-PC AMD64 og GeForce under 15K (Valgt merke og sier budjsett).
  • Nytt HK, CPU (Intel), RAM max. 7K
Minner forøvrig om forumreglene:
Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet.
Gjest
