Pcen starter ikke etter hovedkortbytte
Hei! Jeg kjøpte meg et demo-hovedkort av komplett i dag, byttet ut det gamle med det nye(Asus a7n8x-e deluxe).
Først så kommer boot-logoen opp, med bilde av hovedkortet og greier...
Deretter står d: Floppy disk(s) fail (40)
Press F1 to continue, DEL to enter setup
Der har jeg prøvd å trykke DEL men jeg vet ikke hva jeg skal lete etter i bios, så jeg gikk ut. Andre gang jeg prøvde trykte jeg F1, da går det videre helt til Windows boot logoen kommer opp(da den blåeg streken år bortover) står sånn i et halvt sekund så blinker blåskjerm en gang, deretter restarter maskina.
Noen som har vært borti det samme før som kan hjelpe meg?
Jeg har også kjøpt meg vannkjøling og er litt gira på å prøve den.
har hatt ett lignende problem engang... den gangen pc'n min ble heeeeeeeeeelt ødelagt.
først skjedde noe av det du sa...
at den blå streken som går bortover :yes: kom, så :dontgetit: restarta PC'n seg..-.. slik holdt den på.. hvergang jeg starta den... så fulgte en rekke andre hendelser.. så jeg sendte den inn till support, hvor de fikk formatert den... og da funka den.
funka ikke og formatere, trur det var noe feil med HD... jeg prøvde alt før jeg sendte den inn... men, er jo ike sikkert du har samme problemet.. men mye av det samme hendte somsagt meg
Endret av evooo
njaaa... trur ikke det er det som er tingen med din, men min gikk det ikke ann og formatere så det var noe galt med HD OGSÅ...
men ellers er alt skrudd fast i orden og cpu er satt pent på plass etc etc?
Du må nok vertfall installere windows på nytt når du bytter chipset.. For å disable floppy går du på chipset futures og så på boot up floppy seek = disabled.
Btw, har du montert vannkjøinga nå da? :)
Ok, takk skal prøve!
Tenkte at jeg skulle sammenlikne hvor mye jeg kan overklokke med/uten vannkjøling :p:thumbup:
<her står floppykabelen mulig feil vei?
Det er rart hvis den gjør det fordi den står rett i forhold til det lille sporet på kontakten :hmm:
D.v.s. ikke enda :p
Hei, kontrollen indikerer feil på enten floppy eller kabelen , se i annen maskin , twisted side på flatkabelen oftest nermest strømkontakten på floppy.
bios instillingene er vel allerede kontrollert ?
Endret av LA8464
D.v.s. ikke enda :p
Det han mener er at den kontakten som står i floppyen, skal i hovedkortet. Sjekk at det er riktig.
