Ett-korts-utgaven av 6800Ultra SLI kommer!?
guezz
  Aurgjelme skrev:
jeg ville ikke kalt dette et SLI kort. det er jo i så fall bare et 6800u med to stk gpu'er.
altså et kort med to gpu'er. SLI skal jo være når man kjører 2.stk kort på et hk.
Det er ingen forskjell utenom antall kort. Du trenger et SLI-hovedkort afaik, og du trenger de samme SLI-profilene som to kort i SLI.
  chil skrev:
ok, går det da ann å kjøre et kort med 2 stk gpur på et hovedkort uten sli?
Ikke på den måten et slikt kort er laget på... Dette er laget for å benytte seg av SLI og bruker derfor den funksjonen på hovedkortet. Det er akkurat det samme som 2 stk 6600 på et kort. To fullverdige 6800 Ultra plassert på et kort.
Og det er SLI selv om det ikke er to fysiske kort. Det benyttes akkurat samme teknologien.
Er det ingen som leser det jeg skriver. 4x6600gt. Hvis de bruker samme teknologi på kortet med to 6800ultra, så blir det 4x6800ultra. Sannsynligvis er det ikke mulig med tanke på effektforbruk, men en morsom tanke.
-stigk
-stigk
Dette så jo litt sinnsykt ut hvis det fungerer:
  Sitat
EN6600GT Dual has two DVI-I interfaces, 9-pin S-Video that also supports video capture (with Philips SAA7114H chip). On card´s PCB there´s also 6-pin power connector, 256MB of 256-bit 1.6ns GDDR3 memory from Samsung similar to that installed on GV-3D1 (8 x K4J55323QF-GC16 chips).
ikke helt standard 6600GT nei..
  Sitat
I wonder, is it possible to install 2 x EN6600GT Dual card to get yourself a whole 4 GPUs? Perhaps, it is, because the novelty from ASUS has two 14-pin connectors, one in the place of SLI interface, so if you take a couple of cables...
It seems a configuration of two EN6600GT Dual will require a special daughterboard like TYAN Thunder K8WEX to provide each fully-fledged PCI Express slot with 16 PCI-E channels, otherwise the #9 to #16 PCI-E channels of the 4th GPU won´t be connected (in 16 + 4 PCI-E channels mode).
So, the motherboard should be able to switch 8 + 8 PCI-E channels (or 16 + 4 PCI-E channels) as channels #1 to #4 for 1-1/2-1 GPUs, channels #8 to #12 for 1-2/2-2 GPUs (or channels #1 to #8 for 1-1 GPU, channels #9 to #16 for 1-2 GPU + channels #1 and #2 for 2-1 GPU, channels #8 and #9 for 2-2 GPU). This can be done by DFI nForce 4 based series, for example. But, of course, if GeForce 6600GT supports multi-GPU modes, ASUSTeK is bound to release a new board to handle two EN6600GT Dual cards at once.
Jeg trodde dette var sagt å være umulig jeg?
Det er SLI...
Dei har berre samla alt på eit kort.
Sli linken er der, i skjermkortet.
HW.no hadde ein test/nyeheit om dette.
Du kan ikkje ha 2 slike kort i samme maskin.
Du har brukt opp båndbredda på pci-e'n... kvar gpu må ha sin del av båndbredda.
Det er nok ikke det som er problemet i såfall. Hadde du lest artikkelen som har vært linket til flere ganger i denne tråden hadde du sett at det spekuleres i at det er fysisk mulig.
