hva er normale temerpatur på Pentium 4 2.66 GHz
Hvis det er 49-51 idle i Windows (d.v.s uten at den gjør noe arbeid) så vil jeg si det er unormalt mye. Jeg har 49-51 grader på min overklokkede 2.8 (3.5 GHz) under full last (spilling, encoding, toturtester). Idle i Windows ligger den på rundt 30-34 grader avhengig av omgivelsetemp. Sjekk kjøleribba di om den sitter riktig, bytt ut kjølepastaen.
Tempen på min P4 Northwood 2.66 Ghz er 32 - 38 grader (bruker boxed vifte) Den har 533 FSB vel å merke. Veit ikke om FSB hastigheten har så mye å si på tempen da..
Den brukes mest som server her i huset, kan ikke si jeg spiller med den. Det blir vel mest surfing, mp3, divx, ripping, P2P, printserver, filserver osv.
For å si det kort: Jeg kan nok ikke hjelpe deg med tempen på spillsiden gitt :)
Men den tempen du har der er ikke unormal, beveger tempen seg over "60-tallet" bør du nok begynne å tenke deg om. Kommer jo også mye an på luftgjennomstrømning i kabinett og temp i rommet der PC'en befinner seg. Har i noen tilfeller merket forskjell fra hovedkort til hovedkort.
Åssen det er med P4 Prescott kjerner vet jeg ikke, men jeg regner med at du har en P4 Northwood kjerne på CPU'en din.
Hilsen Zuul
Endret av Zuul
Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet. Emnefeltet i denne tråden var ikke godt nok, og har derfor blitt endret slik at det er lettere å forstå hva slags informasjon tråden inneholder. Vennligst forsøk å tenk på dette neste gang du starter en tråd.
