Tweaky Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Vi skal gå til annskaffelse av ip telefoni nnå i nærmeste fremtid, men det er alltid noe små praktiske problemer. Vi har nå isdn telefon og Telenor adsl, telefonen i dag står nede, mens switchen som ip-telefon adapteren skal kobles på står oppe. Vi må uansett gå til annskaffelse av ny telefon siden adapteren gjør om datapakkene til et analogt signal og vi har isdn telefon. Det jeg da lurer på er om det finnes trådløse analoge telefoner som har en basestasjon som sender ut de tådløs signalene til telefonen fra et annet sted enn telefonen står til vanlig. telefonen vil da til vanlig stå i en liten sak som kun lader og ikke sender signaler. En annen ting er hvor mye båndbredde trenger ip telefoni, har bare 256 upload og 2 mbit download. Takker for alle forslag Lenke til kommentar
eriktar76 Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Med g.711 kodeken så er det 64kbit/sek taledata. Så må du ha på IP og udp header, da er du oppe i ca 85Kbit/sek, litt avhengig av samplingsrate. Og siden du har Telenor ADSL så må du ha på en PPPoE header på pakka. Dvs 8byte pppoe + at du kjører hele ethernet ramma over som vel er 14 byte. Og etter dette så skal du ha 8byte header og 8 byte trailer på aal5 på atm(dvs adsl). Så skal den klumpen av en pakke deles opp i atm celler av 48 byte nyttelast og 5 byte header. Så i praksis kan du forvente at ca halvparten av linja di går med dersom du bruker g.711. Ca en tredjedel dersom du bruker en komprimert kodek for talen. Vil ikke være stort bedre for andre ADSL tilbydere som ikke bruker pppoe forøvrig. Er bare 8 byte til pppoe, mens resten er av andre teknologier så man ikke kommer utenom uansett. Lenke til kommentar
evo500 Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Ikke helt sikker på hva du mente med spørsmålet om telefonen, men forsøker svare. Hvor basestasjonen står tilknyttet vil ikke ha noen påvirkning i hensynet til hvor du har din trådløse i huset, men du vil jo være nødt til og sette den i basen ved eventuell lading selvfølgelig. Ellers så kan du uten noe som helst besvær kople alt av ledningsnett som nå er i bruk til dine nåværende telefoner til adapteret som du mottar fra ip-tlf leverandøren. Da kan du tilkople telefoner til alle nåværende telefonuttak. Du MÅ derimot forsikre deg om at du kopler din intærne ledningssløyfe 100% fysisk vekk fra det eksterne nettet før du gjør dette!! Når det gjelder linjekravet for ip-telefoni er det ca 85 kb begge retninger som er hva den legger bånd på. Så din linje holder i massevis Vet ikke om du ble noe klokere av dette, men var da ett forsøk på og forklare litt Lenke til kommentar
Tweaky Skrevet 9. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2005 (endret) Ja, jeg skjønte delvis det du mente Har ikke noe spesiel peiling på dette.. Holder av 128 kbit i netlimiter, er det en grei løsning? Men det jeg egentlig er på utkikk etter er trådløs analog med adskilt lader og basestasjon Litt enklere forklart Endret 9. mars 2005 av Tweaky Lenke til kommentar
Angeldust Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Elkjøp AUDIOLINE 702 SILVER DUO Er det noe sånt som dette du mener? Da får du 2 analoge trådløse telefoner m/separat ladestasjon. Lenke til kommentar
