3/8 eller 1/2 ?
Vannkjølingen begynner å falle på plass. Planen er en
Maze3
Geforce 4 / 3 vannblokk
"Vanntank i plexi"
Black Ice Extreme
AquaBee pumpe..
Eventuelt en memory cooling kit til skjermkort-minne
Planen er å ha en system uten paralellkoblinger. Tenkte at jeg skulle la vannet gå slik:
pumpe, skjermkort, CPU, radiator, vanntank---> osv
Ettersom jeg ikke skal ha paralellkobling, er det da lurere med 1/2" kabler og tilsvarende koblinger?
Som Bøgge Bakken nevner, blir det mer vann i systemet med 1/2" slanger, noe som er en fordel. Egentlig er ikke dette veldig viktig. Det jeg ville sett på, var om blokker/andre ting som kan være aktuelle å koble inn i systeme senere har 3/8" eller 1/2".
Jeg mener å huske at Mze 3 har 1/2" tilkobling. Tror at Skjermkortkjøleren har det samme.
Er det noen som vet hvilken tilkobling radiatoren har?
Så dere mener at det ikke er nødvendig med den største AquaBee-pumpen? Det holder med 500 l/time?
Dette gir kanskje svar på noen av spørsmålene dine:
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Netconnection ANS - Ordre [mailto:[email protected]]
Sendt: 8. juni 2002 14:43
Til: [email protected]
Emne: Spm. fra forum
Hei,
Vedlagt finner du svar på spørsmål du stillte på hardware.no
1. Er blokkene i 3/8 eller ½ versjon?
2. Passer Dager Den Maze Chipset Cooler på MSI K7T-266 Pro hovedkort? Har en Zalman Northbrigde ribbe og passer til det hovedkortet
3. Passer Dager Den Maze GPU cooler til GeForce3 Ti200(Har et Palit kort) kort.
4. Har tenkt og bruke Dye-lite kan skade pumpen, stemmer det?
5. Hvor lenge varer Dye-lite?
6. Er siliconslangene som følger med Gjennomsikdig (Slik at Dye Liten syns)
7. Hvor stor er løftehøyden på pumpa? Skal ha systemet i et maxitower.
8. Hva skal man bruke T-leddene til? Skal blokkene kobles i serie eller parallell. Syns jeg kan huske at dere hadde en link
9. Får pumpa plass nedi den Plexitenken dere selger?
Svar:
1. Settet kommer med 1/2" bloker, slanger etc.
2. Ja
3. Ja
4. Dye-lite er ikke skadelig for pumpen.
5. Den kan vare alt fra 3mnd. til 18mnd. avhengig av konsentrasjon, varme og andre tilsetningsstoffer i vannet.
6. Silikonslangene er gjennomsiktig, men ikke blanke. Dye-liten syns, men for best resultat anbefales Tygon. Tygon har bedre egenskaper enn silikon ved at den er mer fleksibel, og er i tillegg gjennomsiktig.
7. Aquabee UP 1000 som følger med i settet har en løftehøyde på 1,2m
8. T-leddene følger med slik at du selv kan velge om du ønsker å koble i serie eller parallel. Mange har egne oppfatninger og erfaringer, og vi ønsker derfor å gi mulighet til å benytte seg av begge metoder.
9. Pumpen får ikke plass i tanken. Her er en link med gode råd for http://www.dangerden.com/images/reservoir/...r/reservoir.htm plassering / montering av tanken
Med vennlig hilsen
Thor Hansen – Økonomi
Netconnection ANS
