Tafsen Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Eg har lasta ned ProFTPd og pakka ut fila. Når eg kjøyre kommandoen ./configure får eg denne feilmeldinga: checking build system type... i686-pc-linux-gnu checking host system type... i686-pc-linux-gnu checking target system type... i686-pc-linux-gnu checking for gcc... no checking for cc... no checking for cc... no checking for cl... no configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH Anyone? Lenke til kommentar
olear Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Eg har lasta ned ProFTPd og pakka ut fila.Når eg kjøyre kommandoen ./configure får eg denne feilmeldinga: checking build system type... i686-pc-linux-gnu checking host system type... i686-pc-linux-gnu checking target system type... i686-pc-linux-gnu checking for gcc... no checking for cc... no checking for cc... no checking for cl... no configure: error: no acceptable C compiler found in $PATH Anyone? Du har ikke GCC. Man kan ikke kompilere uten en kompiler Lenke til kommentar
femfulle Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Du må installere gcc. Kvifor kompilering? Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Hva slags distro er det snakk om her? Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 9. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2005 Fedora 3 Fikk ein ny feilmelding når eg skulle instalere gcc [root@localhost proftpd-1.2.10]# rpm -ivh ftp://ftp.pbone.net/mirror/download.fedor...3-17.x86_64.rpm Retrieving ftp://ftp.pbone.net/mirror/download.fedor...3-17.x86_64.rpm error: Failed dependencies: cpp = 3.4.3-17 is needed by gcc-3.4.3-17.x86_64 glibc-devel >= 2.2.90-12 is needed by gcc-3.4.3-17.x86_64 libc.so.6()(64bit) is needed by gcc-3.4.3-17.x86_64 libc.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) is needed by gcc-3.4.3-17.x86_64 libc.so.6(GLIBC_2.3)(64bit) is needed by gcc-3.4.3-17.x86_64 libc.so.6(GLIBC_2.3.4)(64bit) is needed by gcc-3.4.3-17.x86_64 libgcc >= 3.4.3-17 is needed by gcc-3.4.3-17.x86_64 noen som har url til pakken eg trenger? Lenke til kommentar
olear Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Fedora 3 Fikk ein ny feilmelding når eg skulle instalere gcc [root@localhost proftpd-1.2.10]# rpm -ivh ftp://ftp.pbone.net/mirror/download.fedor...3-17.x86_64.rpm Retrieving ftp://ftp.pbone.net/mirror/download.fedor...3-17.x86_64.rpm error: Failed dependencies: cpp = 3.4.3-17 is needed by gcc-3.4.3-17.x86_64 glibc-devel >= 2.2.90-12 is needed by gcc-3.4.3-17.x86_64 libc.so.6()(64bit) is needed by gcc-3.4.3-17.x86_64 libc.so.6(GLIBC_2.2.5)(64bit) is needed by gcc-3.4.3-17.x86_64 libc.so.6(GLIBC_2.3)(64bit) is needed by gcc-3.4.3-17.x86_64 libc.so.6(GLIBC_2.3.4)(64bit) is needed by gcc-3.4.3-17.x86_64 libgcc >= 3.4.3-17 is needed by gcc-3.4.3-17.x86_64 noen som har url til pakken eg trenger? Har ikke FC programvare som tar seg av deps? (yum osv.) Hvorfor må du kompilere? Har ikke FC ProFTPd? Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 9. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2005 kan hende. Men eg er totalt grønn på linux så då noen forklare meg korleis eg får instalert dei Lenke til kommentar
olear Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 kan hende. Men eg er totalt grønn på linux så då noen forklare meg korleis eg får instalert dei Som sagt mange ganger før, hvis du er grønn på Linux så begynner du ikke med å kompilere programmer. Kan dessverre ikke hjelpe deg med hvordan man installerer programvare i FC, men det er nok mange her på forumet som kan hjelpe deg med det. Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 9. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2005 Prøver berre å sette opp en FTP server eg Lenke til kommentar
Terrasque Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 prøv å start en root konsoll og skriv inn "yum install proftp" - eller kanskje proftpd.. mer om yum her: http://www.linuxguiden.no/index.php/Yum og mer fedora info her: http://www.fedorafaq.org/ Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 kan hende. Men eg er totalt grønn på linux så då noen forklare meg korleis eg får instalert dei Les og følg denne guiden, og kjør i en konsoll: su - yum install proftpd Generellt sett installerer du programmer med "yum install program". Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 11. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2005 Kor legger proftpd seg når eg bruker yum? Må eg inn i mappa til proftpd for å starte ftp serveren? Lenke til kommentar
femfulle Skrevet 11. mars 2005 Del Skrevet 11. mars 2005 Du kan prøve "which proftpd" eventuelt "find / -name "proftpd" -print Ved ein normal installasjon treng du ikkje stå i mappa for å starte serveren. Lenke til kommentar
Terrasque Skrevet 11. mars 2005 Del Skrevet 11. mars 2005 ved normal installasjon er det vel bare å logge på med ftp nå.. Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 11. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2005 ProFTPd starte automatisk ved oppstart? Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 11. mars 2005 Del Skrevet 11. mars 2005 Vil du at den skal det? Legg kommandoen for å starte ProFTPd i /etc/rc.d/rc.local (kan vere forskjellig i FC), eller legg til ProFTPd i inetd, sjekk /etc/inetd.conf, kan vere den er der allereie. Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 3. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 3. mai 2005 Når eg skal instalere proftpd ved "yum install proftp" får eg beskjed om at eg mangler godkjennings nøkelen og eg får en kommando som eg skal skrive inn for å få tak i den. Men når eg taster den inn kjem dette: # rpm --import public.gph.keyerror: public.gph.key: import read failed. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 4. mai 2005 Del Skrevet 4. mai 2005 http://www.fedorafaq.org/#installsoftware http://www.fedorafaq.org/#gpgsig Lenke til kommentar
krigun Skrevet 4. mai 2005 Del Skrevet 4. mai 2005 Dette er ikke helt "på" topic, men... Hvis jeg hadde satt opp en FTP server, ville jeg heller ha brukt vsftpd (http://vsftpd.beasts.org/). Mye sikrere, mye bedre. Takk. Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 4. mai 2005 Forfatter Del Skrevet 4. mai 2005 Takker for begge innlegg =) Finnest det noen guide på korleis du starter/stopper, stiller inn serveren osv i vsftpd? Prøvde å leite litt på den sida du gav meg men eg fant ikkje noko. Lenke til kommentar
