Får ikke satt opp min gamle HD som slave
Hei,
akkurat kjøpt meg nytt hk, cpu, og harddisk.
For å få kopiert de gamle filene over til den nye disken så måtte jeg sette den nye som master (inst. windows) og den gamle som slave.....
Den gamle disken skal kastes for den har gått ut på dato for lengst.
Men da jeg prøver å sette den som slave så vil ikke maskinen starte opp.
Står fast i oppstart, der den sjekker diskene.
Master alene fungerer utmerket, men med engang jeg setter i IDE på slave så klikker den.
Kikka på produsentens hjemmeside og fant jumper-settingene, men skjønte ikke stort av hva de prøvde å forklare der.....
http://www.maxtor.com/_files/maxtor/en_us/..._ata_manual.pdf
Noen som kan hjelpe?
Etter hva det står på den linken du har der:
Ingen jumper=slave
Jumper på andre rad fra IDE kontakten= cable select...dvs master/slave styres automatisk etter hvilken kontakt (master/slave) på IDE kabelen den settes på
Den du har brukt nå, og som skal kastes, har tydeligvis stått på ett annet mobo enn det du skal bruke på den nye, da for du probl med bare å kopiere filene over, tviler om du får til å kjøre det på det nye moboet, uten å reinstallere opsyset....
What? :dontgetit:
Hvorfor ikke la den gamle stå som master, den nye som slave, bruk ett eller annet Wizard program, kopier over filer til den nye, sett den som master når du er ferdig..
Helt enig!! Problem fiksa :thumbup:
det har funka før...;)
