System-log.com Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Hei! Jeg har lest litt rundt på hw.no sitt forum ang hvilken distribusjon jeg kan komme lengst med (dvs. gjøre mest mulig fornuftig arbeid i) på en haugammel bærbar Spesifikasjonene på den bærbare er 266Mhz Celeron prosessor, 160 MB RAM og 3 GB harddisk. Selv om dette ikke er mye å skryte over, så tenkte jeg å kunne bruke maskinen kanskje til lett tekstbehandling samt php/html utvikling. Er jeg helt på jorde her og bør finne meg en bedre maskin, eller kan jeg få noe ut av denne saken? Batteriet fungerer faktisk fint, den har lydkort og en hel USB-port Er det Debian dere vil anbefale? Er litt usikker på hvordan jeg skal få satt opp noe så avansert som Gentoo, så da er ve debian det beste "nybegynner" alternativet? Håper dere kan hjelpe meg. Lenke til kommentar
mysjkin Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 For det første, når det gjelder maskinvaren skulle det kunne funke fint, Du kan evt kjøre en annen windowsmanager og få helt grei ytelse for tekstbehandling, surfing og den slags. Både når det gjelder debian og gentoo, så er det ja, men... Debian: Pro, veldig grei å holde i drift (dersom du har bredbåndstilgang) kjør tre kommandoer med jevne mellomrom og maskinen er kronisk up to date. Contra: Kan være litt vanskelig i installasjon, men pass på at du får tak i testing- og ikke 'stable' installasjonssytemet (dersom du har bredbånd, den laster ned det meste fra nettet) http://www.debian.org/devel/debian-installer/ gentoo, ja du kan få optimalt oppsett for systemet ditt, men det tar vel ca 2 måneder å kompilere alt du trenger... Ubuntu (?) er et debianderivat med samme greie pakkehåndtering, men med etter sigende greiere installering, kanskje det er noe å se på? M. Lenke til kommentar
olear Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Hei! Jeg har lest litt rundt på hw.no sitt forum ang hvilken distribusjon jeg kan komme lengst med (dvs. gjøre mest mulig fornuftig arbeid i) på en haugammel bærbar Spesifikasjonene på den bærbare er 266Mhz Celeron prosessor, 160 MB RAM og 3 GB harddisk. Selv om dette ikke er mye å skryte over, så tenkte jeg å kunne bruke maskinen kanskje til lett tekstbehandling samt php/html utvikling. Er jeg helt på jorde her og bør finne meg en bedre maskin, eller kan jeg få noe ut av denne saken? Batteriet fungerer faktisk fint, den har lydkort og en hel USB-port Er det Debian dere vil anbefale? Er litt usikker på hvordan jeg skal få satt opp noe så avansert som Gentoo, så da er ve debian det beste "nybegynner" alternativet? Håper dere kan hjelpe meg. Kjører selv en "gammel" P-II 300mhz 64MB RAM. Den greier alt, fra filmer til OpenOffice. Anbefaler Slackware eller ArchLinux med f.eks Fluxbox. Lenke til kommentar
herregud Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Du kan ta en titt på den her: How to install Ubuntu on low memory systems Lenke til kommentar
System-log.com Skrevet 9. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2005 Med installasjons-veiledningen til Ubuntu for hånd tror jeg at jeg tester denne distribusjonen. Håper den finner "alt" på den bærbare, så skal jeg gå smilende rundt med en fullt brukbar bærbar pc under armen! Tusen takk for hjelpen så langt! Lenke til kommentar
Tafsen Skrevet 10. mars 2005 Del Skrevet 10. mars 2005 Kjører selv en "gammel" P-II 300mhz 64MB RAM. Den greier alt, fra filmer til OpenOffice. Anbefaler Slackware eller ArchLinux med f.eks Fluxbox. Vilken nettleser anbefalest i lag med Fluxbox? Lenke til kommentar
Bøb Skrevet 10. mars 2005 Del Skrevet 10. mars 2005 Dillo er _kjapp_ på trege maskiner, brukte den selv på en 166Mhz laptop for en stund siden, eneste problemet var at den ikke støttet frames da (noe som kan godt ha forandret seg i ettertid). Linux på den maskinen vil du nok ikke ha noen problemer med. Jeg brukte 166Mhz'en til å kode litt med, brukte slackware og gvim, når jeg ikke bare dreit i X og brukte vim istedet Lenke til kommentar
olear Skrevet 10. mars 2005 Del Skrevet 10. mars 2005 Kjører selv en "gammel" P-II 300mhz 64MB RAM. Den greier alt, fra filmer til OpenOffice. Anbefaler Slackware eller ArchLinux med f.eks Fluxbox. Vilken nettleser anbefalest i lag med Fluxbox? Firefox (Dillo for enkelt surfing) Lenke til kommentar
