PC fryser i bestemte spill
Som overskriften sier: PC'en min fryser når jeg spiller bestemte spill, som Need For Speed Underground 2, Half Life 2 og Pain Killer.
Det er kun i disse spillene at PC'en fryser, det skjer som regel etter en liten stund (ca. 5 min.). Ingen andre spill fryser. Dette begynte å skje for ca. 2 uker siden.
Når det skjer som slutter den å fryse i noen sekunder, så begynner den å fryse igjen.
Hvis det er relevant, så bruker jeg:
Win XP build 2600( ?)
Epox EP-8RDA3+
MSI GeForce Ti 4400 128 Mb ram
AMD Athlon XP 2500+
1x WD 80 Gb ATA
1x WD 120 Gb SATA
1x WD 200 Gb ATA
alle diskene er formatert i NTFS, unntatt en partisjon på 80 Gb disken
Jeg hadde ikke installert noen nye drivere før dette skjedde.
Jeg vil helst løse problemet uten å formatere
Det virker som den fryser i spill som krever god grafikk, dermed god kjøling.
Tror det kan være en sammenheng med at skjermkortet ditt blir varmt.
Hvis du har dårlig kjøling i maskinen, så kan du prøve å spille med åpen dør, og se om det blir bedre da.
Kanskje invistere i noen kabinett vifter, eller ny GPU kjøling hvis det blir bedre å spille med åpen dør.
Hei.
Jeg har nesten det samme problemet som deg, bare at det fryser i nesten alle spill untatt Axis and Allies, Hearts of Iron 2 og Heroes III. PÅ cs fryser det nesten med en gang. Har en post lengre nede men fikk ikke så my hjelp :S
*grynt*
Fri for virus og spyware/adware? Alle vifter fungerer bra? Sterk nok strømforsyning?
Som sagt, dette problemet var ikke der fra første stund det "bare kom". Har satt på full system scan i Norton før jeg dro på skolen, så jeg får ikke sjekken om det er noen virus før jeg komer hjem.
Men når det gjelder grafikken og temperaturen, så har jeg allerede åpnet kabinettet, og satt cpu viften på fult (bruker Vulcano 11). Så sansynligheten for virus/spyware er nok størst, eller eventuell hardware feil.
