150 Hertz hva skal til på skjermen?
arcen
Hei
Har en skjerm som takler opp til 150 hertz ser det ut som, men om jeg drar den ut over 85 hertz får jeg out of range.
Så er det noe mulighet til og få over 85 hertz på skjermoppløsning 1280x1024?
Hvis du får meldingen "out of range" er du over spesifikasjonene til skjermen.
En skjerm som takler 150 Hz klarer bare det i visse oppløsninger, det er den totale skanningfrekvensen som avgjør hvor mange Hz du kan få i de forskjellige oppløsningene.
Har du en skjerm som klarer for eks. 150 Hz i 640x480, så er den totale skanningfrekvensen 72 KHz.
Den vil da i oppløsningen 1280x1024 bare klare 70 Hz.
sikker på at skjermen tåler denne Hz på 1280x1024? den synker somregel jo høyere oppløsning.
hvis ikke så kan du force refresh rates med powerstrip.
edit:too late
Endret av kavring
Mulig skjermen din klarer 150hz i 640x480 og 800x600.. og 120hz i 1024x786
bare å teste seg fram det, og sette ned hvis det ikke funker..
skjermen min klarer 160hz i 800x600 men synker til max 100hz i 1280x1024.. helt normalt dette
Ekstremt usansynlig at den takler 150Hz ved 1280x960, ved mindre du har en veldig dyr proffesjonell 21 eller 22" skjerm. Sansynligvis talker den 150Hz ja, men bare i visse (lave) oppløsninger. Gode skjermer takler 1280x960 i 100-120Hz, men 85 er helt normalt. Uansett, så får du et helt fint flimmerfritt bilde på 85Hz.
-Stigma
Det kan også tenkes at du som meg har en skjerm som ikke støtter DDC (Plug & Play) særlig bra. Skjermen min støtter 100Hz i 1024x768, men nekter å gå over 85Hz hvis jeg ikke skrur av DDC i monitoroppsettet (Control Panel -> Display -> Displays -> Monitor hvis du har ATI-drivere).
arcen: Jeg ser ikke vitsen med å prøve en gang. Jo høyere oppfriskingsrate jo mer uklar blir skjermen. Det kommer av at komponentene sliter med å holde den høye hastigheten og dermed flyter punktene litt sammen. Skjermen blir som nevnt flimmerfri allerede ved ca 85-90Hz og blir ikke noe mer flimmerfri av å kjøre høyere oppfriskingsrate enn det.
