Netshop 1557GLS: Lengst levetid..
Jeg skal på 8 timers flytur og skal benytte min datamaskin på flyet. Jeg vil ha lengst mulig levetid på batteriet, jeg skal se film. Disse tiltakene skal jeg gjøre:
- Sette strømmodus til Maks Batteri
- Slå av Wifi (hehe, tror det er best på flyet)
- Senke bakgrunnslyset maks ned
- Kjøre filmene fra maskinen (harddisken, IKKE drev)
- Deaktivere alle nettverkskontrollene (IR, NIC)
- Deaktivere unødvendige prosesser som kjøres i bakgrunnen som f.eks antivirus osv
..noe mer jeg kan gjøre for å øke batterilevetiden?
Edit:
la til en ny punkt på listen..
Endret av ohh-noo
Du vil uansett ikke få særlig lang batteritid når du ser film da CD driven jo vil gå kontinuerlig. Jeg tipper du kan se en film (1 1/2 time) og at du deretter kan spille kabal i 1/2 - 1 time. Det forusetter at du gjør de tiltakene du selv foreslo samt passer på at lysstyrken på skjermen er ned mot absolutt minimum samt at CPU'en jobber på laveste hastighet.
"Dothan" prosessoren klokkes jo automatisk ned når Maks Batteri er satt på..ligger på rundt 600MHz da..
Min ligger på 598Mhz på Portable/Laptop :)
Har samme maskin som deg, og jeg fikk nettopp med meg noen gode tips for å øke batteritid :) Selv har jeg ingen tips å gi.
jeg skrev at skulle se filmene på maskinen, kanskje litt dårlig formulert men jeg mente at filmene skulle ikke kjøres fra drev men harddisk..for nettopp å ikke bruke batteriet på drev..
:roll:
Du kan vurdere å benytte deg av "Geexbox". Som er et OS, som du brenner ut på en cd. Cden legger du i maskinen under oppstart, så loades OS'et inn på minnet, og du kan dermed se filmer, bilder, musikk ifra harddisk og cd-rom. Om du sparer så enormt med batteri vet jeg ikke, men det er bare en måte og finne det ut på da :p:thumbup:
Er det lik Knoppix?
:dontgetit:
*leste om knoppix nå* :p
Joda, likt det med at man starter OS'et ved å starte pcen med cden i cd-rommet, men hvis jeg har forstått riktig, kan man kun kjøre programmer med knoppix? eller... :blush: Geexbox fungerer iallefall med bilder, film og musikk. Og så er det utrolig enkelt å lære seg :p
Knoppix er et fult operativsystem (Linux) som man kjører fra CDen under boot..
men leste nettopp på Geexbox at GB vil ikke justere CPUen så CPUen vil kjøre på fullt under GB..det er litt synd :(
Endret av ohh-noo
