Behydro Skrevet 10. mars 2005 Del Skrevet 10. mars 2005 Bare en liten kommentar til det med at dioden lyste dårligere på 3V fra hovedkortet, enn 3V fra batteri. Det har noe med indre motstand fra spenningskilden å gjøre. Når en belaster en spenningskilde med høy indremotstand synker spenningen. Ett nytt batteri har forholdsvis lav indre motstand Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 10. mars 2005 Del Skrevet 10. mars 2005 Dagens dumme Off-topic-spørsmål: Jeg ser at Xbox og USB blir nevnt i samme sammenheng her, og har lest det flere ganger uten at jeg husker hvor. Selv har jeg en Xbox 1.6 som jeg har moddet selv, så jeg er godt kjent med hvordan den ser ut inni. Men noe USB-port har jeg aldri lagt merke til nei.. Så, here we go: Har Xbox USB??? Eller mulighet for det via adaptre? Eller er jeg bare forvirra og blander sammen ting? Lenke til kommentar
StupidNick Skrevet 10. mars 2005 Del Skrevet 10. mars 2005 Xbox har ikke USB, men man kan gjøre den kompitabel med PC via USB, det er bare å lodde litt det! SE GUIDE Lenke til kommentar
johanlo Skrevet 11. mars 2005 Del Skrevet 11. mars 2005 Du vil ikke "senke" spenningen ned til 3 V. Det er som skjer er at dioden praktisk talt vil korslutte terminalene, og brenne opp. Eller så vil du svi av strømkilden din vell... hvis det er en ideell diode, for å gjøre det enkelt, så leder den ikke for spenninger under 3 volt, og den leder uendelig ved 3 volt, så spenningen over den blir aldri over 3 volt... da må 5 volt bli "senket" ned til 3 volt... (kan vell si at du kortslutter 2 volt) hva som skjer kommer jo litt an på hvilken kilde du har osv... dette fører til at kilden leveren en stor strøm til LEDet (og mengden strøm kilden kan levere er selvsagt med på å bestemme hvor mye spenningen faller) er klar over at dette er en forenkling da, men det gjør det enkelt å forstå at det skjer noe som ikke bør skje.. (skal en begynne å bruke faktiske LED karakteristikker blir alt så mye vanskeligere) btw: har selv senket spenningen på en krets ved å koble et led slikt, men det var mer eller mindre med vilje da... Jeg vet ikke helt om jeg er helt enig med deg. Hvis du mener at du spenningen begrenses til 3 V pga at spenningsforsyningen kneler pga for stort strømtrekk så er jeg enig. Du vil her få en slags tilbakekobling, og du vil få et balansepunkt der spenningsforsyningen kneler nok til å gi akkurat 3 V. Men hvis du mener at det er fysisk umulig å påtrykke 5 V over en 3 V diode, så er jeg sterkt uenig. Du vil svi av dioden og kanskje også strømforsyningen din, men det er ingeting i veien for å påtrykke en vilkårlig spenning over en pn-overgang. pn-overgangen vil også få den speningen over seg. Men det har selfølgelig ingen mening, hvis du da ikke synes det er morsomt å ødelegge ting... Lenke til kommentar
Dr_VingTor Skrevet 11. mars 2005 Del Skrevet 11. mars 2005 Hvis du mener at du spenningen begrenses til 3 V pga at spenningsforsyningen kneler pga for stort strømtrekk så er jeg enig. Du vil her få en slags tilbakekobling, og du vil få et balansepunkt der spenningsforsyningen kneler nok til å gi akkurat 3 V. var det jeg mente... jeg sa det kanskje på en litt dårlig måte... Lenke til kommentar
kazaa Skrevet 11. mars 2005 Del Skrevet 11. mars 2005 Dagens dumme Off-topic-spørsmål: Jeg ser at Xbox og USB blir nevnt i samme sammenheng her, og har lest det flere ganger uten at jeg husker hvor. Selv har jeg en Xbox 1.6 som jeg har moddet selv, så jeg er godt kjent med hvordan den ser ut inni. Men noe USB-port har jeg aldri lagt merke til nei.. Så, here we go: Har Xbox USB??? Eller mulighet for det via adaptre? Eller er jeg bare forvirra og blander sammen ting? Xbox har USB. Det er bare pluggen som er gjordt litt om slik at ikke en standard USB-plugg passer. Her for du kjøpt overgang: http://www.hammar.no/v.asp?s=e&v=b&i=141&id=26 Lenke til kommentar
