nilberg Skrevet 8. mars 2005 Del Skrevet 8. mars 2005 Dette skulle ikke være en diskusjon om 120mm er de mest stillegående viftene, men HVILKEN av de 120mm viftene som er tilgjengelige idag er den mest stillegående? Jeg har en modell som er på ca. 35db i front, og ønsker å skifte denne med en mer stillegående modell. Noen tips? Hvilken 120mm vifte er den mest stillegående? Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 8. mars 2005 Del Skrevet 8. mars 2005 SilenX er desidert mest stillegående - og dyrest! http://www.vendur.no/catalog/index.php?cPa...c8f61afeecc656a Som du ser er det 250 shpenn for EI 120mm vifte.. Om du skal ha to blir det jo en del! Men 11dB og 14dB er ganske pene tall da.. Dessuten er de utrolig kraftige og flytter MYE luft.. I forhold til andre vifter med det støynivået.. Lenke til kommentar
Jooakim Skrevet 8. mars 2005 Del Skrevet 8. mars 2005 Denne er ganske så stillegående : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304279&cks=PRL ? Lenke til kommentar
lokeland Skrevet 8. mars 2005 Del Skrevet 8. mars 2005 Står ingenting om hvor mye luft de flytter, noe som er VEL så viktig! Lenke til kommentar
moray Skrevet 8. mars 2005 Del Skrevet 8. mars 2005 18 dB utgaven til papst flytter 70m³ i hvert fall og kan ikke måle seg med spesifikasjonene til silentX viftene. Papstvftene er jo omtrent de samme viftene med litt forskjellige viklinger, så luftmengden står vel omtrent i forhold til dB. En løsning kan være å koble til viftestyring på viften du kjøper, så får du det så stille som temperaturen i kabinettet etc. tillater. Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 8. mars 2005 Del Skrevet 8. mars 2005 Jeg vil også si at du heller bør kjøpe en viftestyring, i stedet for evt flere vifter... Billigere... Også kan du stille hastighet ved behov.. Synes selv viftene som fulgte med CM stacker er for stillegående, så da vil jeg heller ha noen turbovifter som jeg kan stille opp og ned på... Lenke til kommentar
Zipp0 Skrevet 8. mars 2005 Del Skrevet 8. mars 2005 Jeg vil si at du klipper av endene og setter viften du har på 7v.... Lenke til kommentar
nilberg Skrevet 8. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2005 Ut i fra tallene jeg finner overalt, er SilenX klart bedre enn Papst på både støynivå og ytelse. Men de kostet flesk, slik som det ofte er med skikkelig utstyr.. Har allerede viftestyring, så jeg skal gjøre et forsøk på å montere viften som sitter i front på Lian Li PC6277 i denne. Den bak støyer ikke på langt nær så mye som den i front. Det er faktisk kaldere inne i kabinettet enn det er i rommet..! Koster nok på meg et par SilenX 120mm når vannkjølingen skal kjøpes inn. Modellen som har 14db i støy flytter jo 98,5 m3/t, mens Papst sin modell som flytter 94 m3/t har hele 26db! Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 8. mars 2005 Del Skrevet 8. mars 2005 Feilpost, flyttes fra Kabinetter til Kjøling - luft. Lenke til kommentar
nilberg Skrevet 9. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2005 Takk.. Jeg leste i "Kabinetter", og ble litt vel impulsiv i postingen. Da var vi på plass... Lenke til kommentar
nilberg Skrevet 10. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2005 Selges det SilenX vifter i utlandet, hvor det ikke koster flesk å få dem fraktet? Hva med toll osv? Lenke til kommentar
nilberg Skrevet 10. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2005 Jeg vil si at du klipper av endene og setter viften du har på 7v.... ...klipper av endene? Kunne du forklart litt mer om hvordan man modder om til 7V? Lenke til kommentar
Jørgen Sørheim Skrevet 10. mars 2005 Del Skrevet 10. mars 2005 |||| |||| |||| 1234 Koble viften til 1+2 for 12V, 1+3 for 7V og 3+4 for 5V. Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 10. mars 2005 Del Skrevet 10. mars 2005 (endret) SilenX er på mange av viftene 3/2 ganger bedre ang m^3/dB enn papst... men silenx er val kanskje noe dyre også?? Men skulle mene at de er verdt det! edit: +info Endret 10. mars 2005 av aeinstein Lenke til kommentar
nilberg Skrevet 10. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 10. mars 2005 |||||||| |||| 1234 Koble viften til 1+2 for 12V, 1+3 for 7V og 3+4 for 5V. DETTE er informasjon. Takk for info. Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 11. mars 2005 Del Skrevet 11. mars 2005 |||||||| |||| 1234 Koble viften til 1+2 for 12V, 1+3 for 7V og 3+4 for 5V. 1+3 vil jo fremdeles gi 12V, det er vel 1+4 du mener? Siden begge de sorte er i prinsippet de samme ledningene... Lenke til kommentar
Petteram Skrevet 11. mars 2005 Del Skrevet 11. mars 2005 Her er en bedre beskrivelse.... Lenke til kommentar
