Den store sykkeltråden!
paroa
Jo, jeg er nok særiøs. Jeg vet at jeg kan få en langt bedre sykkel , men det bla da til denne biltema sykelen. Når denne Biltema sykelen går bandudas så blir det nok en sykkel for kanskje 4000 i stedet for 800-900 kroner :p Men, men nå har jeg kjøpt en biltema sykkel så da får jeg vell bruke den.
Ja, jeg har limt bremse hendelen med lim :p Jeg ville ikke gjort det samme på en bil, men nå satser jeg på at bremse pedalen på en bil ikke ryker med det første heller :p Er det forresten noen her som vet hvordan jeg kan feste den igjen uten lim? Den har brekt der skruen satt, men skruen er fortsatt intakt.
Man skaffer et intakt bremseblad og fester det istedet. Bremsehendelen er en sikkerhetskritisk komponent. Ingen som vil deg vel vil råde deg til å lage noen mcgyverfiks her.
Jeg har jo bak bremsen som jeg kan bruke da, men problemet med den er at bremsen subber borti hjulet så jeg har koblet fra bak bremsen for å unngå dette så nå bruker jeg kun for brems med limt bremse hendel. Hvis limet ikke holder så vet jeg ikke helt hva jeg skal gjøre.
Jeg er ikke så forsiktig med sykelen min så for å ta snarveier når jeg sykler osv så hender det at jeg sykler over en åker :p Ellers så er jeg i trafikken, men nå som bremsen er på limt så regner jeg med at det skal gå bra :) Hvis liminga mi ryker så får jeg eventuelt bruke beina til å bremse med :p
Biltema-sykkelen er det bare å kaste på skraphandelen først som sist. Jeg ødela klær, sekker og annet utstyr verdt mange ganger innkjøpsprisen til sykkelen i flere velt som følge av at forskjellige deler på den plutselig sviktet (f.eks. skled gummiholken rett av så jeg satt og holdt i løse luften midt i en sving i et lyskryss). I tillegg var livet som innsats i en nesten-kollisjon med møtende bil.
Benytt sjansen nå som det fortsatt er noen sykler igjen på 50%-salget til Gmax, ev. finn et ordentlig merke på bruktmarkedet.
Det er forresten ulovlig (og det med god grunn) å sykle uten bakbrems, ref. sykkelforskriften :
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/td-19900219-0119-0.html#4
§ 4. Bremser
1. Sykkel skal ha minst to separate bremser, som er slik at bremsingen kan kontrolleres og sykkelen kunne stanses på sikker, effektiv og hurtig måte. 2. Den ene bremsen skal virke på forhjulet og den andre på bakhjulet. 3. Betjeningsinnretningene (håndtak, pedaler) skal virke uavhenging av hverandre. Den må kunne brukes med begge hendene på styret.
Lær deg og gjøre litt normalt vedlikehold så kan du i hvertfall ha en bakbremse som fungerer. Jesus.
Ja, men hjulet er liksom helt skjevt så det subber borti bremsen og da reduseres farten når jeg ikke bremser så jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre, men snart bytter jeg til metallfelg så kan jeg koble inn bak bremsen :) Sykkelen blir vell ødelagt igjennom vinteren så da blir det vell en ny sykkel som er bedre enn den Biltema greia :p
Var ute på en liten økt i 9 grader og pøsende regn i dag (drittlei av å sitte inne på rulla). Vaska sykkelen etterpå. La merke til at det er (det høres vertfall veldig sånn ut) at det er mye sand og sjit i girsystemet enda. Brukte en sånn chainrubber-sak som du klikker innpå og tråkker bakover + tok så godt jeg greide framkranken med svamp og kassetten med kost.
Noen tips og triks her? Har ikke fått kjøpt meg mekkestativ enda så henger den opp i tau i garasjen!
Bruk avfettingsvæske og skyll godt etterpå. Deretter kan du ta en kompressor og blåse rent kjedet. Pass på å ikke spyle inn i lagere.
Ville ikke brukt avfettingsvæske på kjede. Det ødelegger smurningen og blir liggende igjen inne i rullene og fortsetter å bryte ned smurningen etter du har ført på ny.
Smør heller med en uttynnet (løsemiddelbasert, typisk voks eller 'tørr' type) smurning og tørk godt av med en fille.
Hallais! Kjøpte meg en hybridsykkel.. http://www.gmax.no/produkt/415790(BC_4)/diamant-photon-10/
Jeg har tenkt å kanskje kjøpe meg klikkpedaler eller kombipedaler, og sykkelsko, og lurer på hvilken type sykkelsko som passer til denne sykkelen og pedaler? Har også lurt litt på å kjøpe sånn skotrekk til å ha når det er kaldt ute. Er det hull nede under skotrekket da sånn at jeg kan bruke sykkelsko, eller? Eller er undersiden sånn helt glatt sånn at foten sklir av pedalen? Vil jeg forresten merke mye forskjell med og uten sykkelsko?
