Zalman kjøler. Noe å bruke penger på?
den er nok en hel del bedre enn boxed ja...
du kan overklokke ca 50 med den...
nei, fra spøk til alvor, hvor mye du kan overklokke er HELT individuellt.. kommer an på alt du har av utstyr, noe du faktisk ikke oppgir i det hele tatt.. :)
:thumbup: Har akkurat montert den samme på socket 478. Kjører for tiden på laveste vifteturtall og den hørest knapt. Hardiskstøy og psu overdøver den. Har ikke klokket cpu'enda så kan ikke hjelpe deg der, ei heller noen temp foreløpig. Sjekk temp tråden her et sted.
:thumbup: Shonah
Endret av Shonah
Et klikk på nicket mitt, og du hadde kommet til profilen. Hvor det nesten står antall kaniner i kabinettet ;)
Zalman 7000B-Cu = kjærleik :love:
Har 2 stk 80x80x25 mm Papst vifter som blåser inn i kabinettet. Ved idle ligger CPU 1-2 grader over rom temp som er rundt 34-35 grader (CPU blir da 35-37 grader)
Ved max load ligger jo på rundt 45-47 grader. Alle grader er ved laveste turtall :)
