Clintern Skrevet 25. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2002 Har nettopp bygd sammen en Pentium 4 maskin med P4 1,8GHz "Northwood" og ABIT BD7-Raid hovedkort. Dette er fjerde eller femte maskinen jeg bygger så jeg vil si jeg har litt erfaring. Satte sammen alt og brukte egentlig god tid og dobbeltsjekket alt. MEN så skulle jeg starte maskinen og så en svart skjerm og hovedkortet peip og viste feilkode A7. Jeg slo opp feilmeldinga og fant ingen A7 men 7A som sier: "Detect & install co-processor". Jeg tolker den feilmeldinga som at hovedkortet ikke finner en CPU. Jeg mistenker da at CPUen er defekt. Jeg tok alle forhåndsregler med tanke på antistatisk elektrisitet osv da jeg installerte greia. Utrolig irriterende, hadde gleda meg utrolig mye til å teste maskinen i kveld :sad: :sad: Kan det tenkes at CPUen var DOA? Eller kan det være en annen ting som er feil? (kan ikke tenke ut noe) Men maskinen kommer hvert fall ikke så langt til å sende signaler til skjermen engang så da er det vel CPUen som er død.?.. :cry: Lenke til kommentar
cozmo Skrevet 25. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2002 Hei Jeg har samme hovekort som deg men med større cpu. Det er ikke noe galt med hardwaren din, det er ram brikke som ikke satt inn riktig, den er ikke "presset" langt nok ned i kortet. Det kan virke som den er det men du må presse hardere, jeg hadde samme problemet og måtte "nesten" ligge meg på brikken for å få det til. Lenke til kommentar
abarhaugen Skrevet 25. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2002 Hei! Har akkurat det samme problemet jeg også. det blir ingen signal til skjerm, også at det piper i hovedkortet når du starter den. Skulle hatt svar på de samme selv,hva som er feil? Specs: AMD Athlon XP 2000+ Abit KG7 RAID Uoriginal ram 512mb DDR Silent viking 2000+ cpu kjøler! Må få et svar. Andreas Barhaugen Lenke til kommentar
Kjellis Skrevet 25. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2002 Kan det være at bios ikke helt oppdatert? Oppdater til nyeste bios og prøv (kanskje)! Lenke til kommentar
Torsteinen Skrevet 25. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 25. juni 2002 Lite hint til abarhaugen: Jeg vil anbefale deg på det STERKESTE å bruke orginal ram når du har AMD. Det er ikke så mye dyrere.... Her sett flere tilfeller hvor Minnet og/eller dimm'en på HK'et har brent opp grunnet uorginal ram... DET er litt kjipern for å spare 100/150 spenn eller hva?? Lenke til kommentar
Clintern Skrevet 25. juni 2002 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. juni 2002 Quote: Den 2002-06-26 00:25, cozmo skrev:HeiJeg har samme hovekort som deg men med større cpu. Det er ikke noe galt med hardwaren din, det er ram brikke som ikke satt inn riktig, den er ikke "presset" langt nok ned i kortet. Det kan virke som den er det men du må presse hardere, jeg hadde samme problemet og måtte "nesten" ligge meg på brikken for å få det til. :smile: Takk for tipset det hjalp.. Tok i litt ekstra og dytta litt på minnebrikkene men syns egentlig ikke at de kom noe lenger ned,men maskinen starta hvert fall. Tør ikke å bruke all verden med kraft for hele hovedkortet bøyer seg no innmari og ser nærmest ut som det skal knekke. Men da vet jeg det. Skulle jeg oppleve at maskinen er "død" igjen så dytter jeg litt på RAMen igjen. Ah..en ting til.. Minuttet etter oppstart når jeg sjekka litt i BIOS så så jeg at CPU tempen var oppe i 44-45 grader, altså etter knapt et minutt! Det likte jeg ikke :sad: (har brukt artic silver 3+ standard vifte) Får se imorra når jeg skal bruke maskinen mer, om tempen går noe særlig mer opp.. Nu legger jeg meg.......ZzzzzzzzZZZZZ [ Denne Melding var redigert av: Clintern på 2002-06-26 00:55 ] Lenke til kommentar
enl Skrevet 26. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2002 Den temperaturen er normal for P4 NW og den kan tåle mye mer. Lenke til kommentar
DrErling Skrevet 26. juni 2002 Rapporter Del Skrevet 26. juni 2002 Quote: Den 2002-06-26 00:51, Clintern skrev:Ah..en ting til.. Minuttet etter oppstart når jeg sjekka litt i BIOS så så jeg at CPU tempen var oppe i 44-45 grader, altså etter knapt et minutt! Det likte jeg ikke :sad: (har brukt artic silver 3+ standard vifte)Får se imorra når jeg skal bruke maskinen mer, om tempen går noe særlig mer opp.. Helt normal temp det der. En annen ting er at Artic Silver har godt av natta over og vel så det på 100% load for å "sette seg". Den smørja blir bare bedre, jo mer den får svette! Ellers så er jo Alpha kommet med en PAL8045 type versjon for p4... Den ribba er ett hundre prosent ren porno. Lenke til kommentar
