hemo Skrevet 8. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2005 (endret) Forvirringa er stor og eg har lyst å testa ut ulike linuxdistribusjonar på laptopen (den er rask og har mykje minne). Det eg lurer på før eg går i gang, er dette med partisjonering. Eg kan ikkje ha linux på ntfs og køyrer Windows XP på primary partition. Resten av harddisken kan eg dela opp i ein eller fleire partisjonar for linux. Skal eg ha ein eller mange tilleggspartisjonar? (Eg vil ha inn Mandrakelinux, Fedora og kanskje ein linuxdistribusjon til) Endret 8. mars 2005 av hemo Lenke til kommentar
Gjest Slettet-df17e Skrevet 8. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2005 (endret) (Eg vil ha inn Mandrakelinux, Fedora og kanskje ein linuxdistribusjon til) Skal du i tilleg til det ha Windows XP trenger du da 4 partisjoner.. enkelt og greit Du kan faktisk ha flere linux distrubisjoner på en partisjon men, det er ikke og anbefale! Endret 8. mars 2005 av Slettet-df17e Lenke til kommentar
Fogga Skrevet 8. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2005 Bruk VMware hvis du bare skal teste distroer. Det lille programmet er genialt. Sparer deg for masse arbeid for en test. Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 8. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 8. mars 2005 Forvirringa er stor og eg har lyst å testa ut ulike linuxdistribusjonar på laptopen (den er rask og har mykje minne). Det eg lurer på før eg går i gang, er dette med partisjonering. Eg kan ikkje ha linux på ntfs og køyrer Windows XP på primary partition. Resten av harddisken kan eg dela opp i ein eller fleire partisjonar for linux. Skal eg ha ein eller mange tilleggspartisjonar? (Eg vil ha inn Mandrakelinux, Fedora og kanskje ein linuxdistribusjon til) Foreslår dette oppsettet: 1 delt /home-partisjon og en /-partisjon til hver av distroene du skal installere 1 Windows-partisjon som første partisjon Lenke til kommentar
hemo Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mars 2005 Eg prøver med full installasjon (ikkje VM Ware), og lurer på dette med swap. Kan fleire linuxdistroer "dela" swap-partisjon? Eller er det ingen grunn til å ha swap-partisjon når maskina har 1,5 GB minne? Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 13. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2005 Du trenger ikke swap, (etter min mening). Men hvis du alt har en linux-swap kan alle distroene dele den! Lenke til kommentar
SNratio Skrevet 13. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2005 (endret) Med 1.5 GB minne, vil du nok sjelden merke forskjell med swap, men du kan lese om dette i tråden om swap, sjekk spesielt ut linken til diskusjonen der noen av kernel-utviklerne deltar: Se peker fra dralls innlegg i tråden. Jeg tror det vil være enklere å legge inn distroene på egne partisjoner enn å installere under vmware, men et spennende poeng med vmware er jo at med så mye minne kan du da kjøre dem samtidig, og teste dem mot hverandre slik. (I så fall vil det nok være fordel med 0.5-2 GB swap, men dette kan også du sette opp i ei fil.) Enig med Gimpers forslag, bruk felles /home. Jeg bruker også felles /usr/local, der jeg bl.a har Java, Eclipse etc. Hvis du ikke vil endre partisjonstypen på Win-partisjonen til FAT32 (som jeg har på min bærbare), kan det også være en ide å ha en FAT32-partisjon for å dele data mellom Windows og Linux. Jeg bruker en GRUB-installasjon til å boote Windows og 2-3 distro-versjoner. Edit: Sjølsagt har du felles swap-partisjon hvis du har det i det hele tatt! Endret 13. mars 2005 av capricorny Lenke til kommentar
hemo Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. mars 2005 Køyrer NTFS på systempartisjonen, ja.. Kunne kanskje laga ein FAT-partisjon for dokument- og filutveksling mellom dei ulike systema. GRUB? Er det ein boot-meny-ting? ..for eg tenkte litt på det... Er det kanskje sånn at eg bør starta med den linux-distro'en som har best system for boot-loader? Kanskje eg gjer dette: WinXP (system) - 26,3 GB Filer (FAT) - ca. 2 GB Debian - 6 GB Fedora - 6 GB Mandrake - 6 GB ein til... - 6 GB Det er vel ein sånn 60 GB som står i, med 26,5 + 26,3 GB formaterte data (to NTFS-partisjonar, der den siste skal slettast og re-partisjoneras) Lenke til kommentar
SNratio Skrevet 14. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 14. mars 2005 (endret) Oppsettet ditt ser ikke så dumt ut. Men jeg ville altså satt av 0.5-1 GB til /home og 1 GB til /usr/local og krympa Linux-rotpartisjonene tilsvarende. Jeg bruker GRUB bl.a fordi jeg synes den er veldig grei å sette opp til å boote flere Linux-installasjoner på samme maskin: Du bare legger til ei linje i menu.lst for hver ny versjon, installerer bootloaderen til førstemann på MBR, og til de andre på de enkelte partisjonene. Edit: Hvis du trenger swap, kan du sette av et par hundre MB til dette på FAT32-partisjonen. Jeg har delt swapfil mellom NT og Linux på denne måten. Endret 14. mars 2005 av capricorny Lenke til kommentar
hemo Skrevet 15. mars 2005 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mars 2005 Med 1,5 GB RAM, treng eg vel ikkje swap for linux? GRUB er kanskje standard oppstartslaster for "alle" moderne linuxdistribusjonar? ..så det spelar vel inga rolle kva distro eg starta med? Lenke til kommentar
Gronz Skrevet 15. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2005 Med 1,5 GB RAM, treng eg vel ikkje swap for linux?GRUB er kanskje standard oppstartslaster for "alle" moderne linuxdistribusjonar? ..så det spelar vel inga rolle kva distro eg starta med? Utenom Slackware tror jeg alle nyere distroer bruker GRUB. Lenke til kommentar
