Madcow01 Skrevet 8. mars 2005 Del Skrevet 8. mars 2005 Jeg fjernstyrer maskinen min med Xp's "tilkobling til ekstern desktop" spørsmålet mitt er om det finnes noen mulighet til å fjernstyre flere maskiner i nettverket fra yttersiden. Ruteren har jo bare en ofisiell ip adresse fra leverandøren, mens mine lokale maskiner jo har forskjellige lokale ip adresser. Finnes det da noen mulighet til å fortelle programvaren at jeg vil inn på 192.xxx.xxx.xxx og så en lokal ip adresse i nettverket ? Madcow Lenke til kommentar
woid Skrevet 8. mars 2005 Del Skrevet 8. mars 2005 Jeg vet ikke om du kan angi hvilken port du skal koble til, hvis du kan dette, så kan du sette opp at feks port 3391 skal gå til port 3390 på 192.168.1.4, og 3390 skal gå til port 3390 på 192.168.1.5 hvis du har muligheter for å koble til med vpn mot routeren eller en annen maskin løser også dettet problemet, siden du da er på "innsiden" Det du også kan gjøre er å fjærnstyre en maskin fra maskina du fjærnstyrer. Lenke til kommentar
Carnifex Skrevet 8. mars 2005 Del Skrevet 8. mars 2005 Du kan vel legge inn NAT fra den offisielle eksterne adressen til den interne adressen du skal nå? Det er vel en fordel med en statisk IP adresse da slik at du slipper å endre NAT når du får ny adresse. Lenke til kommentar
