noe med microsoft eller no..veit egentlig ikke..men hvor er det man går inn får å slå av den!!
Du har Microsoft Windows 98, og Windows 98 leveres ikke med innebygd brannmur, så den heter nok ikke "microsoft eller no". Du må klare å finne ut hva brannmuren din heter for at vi skal kunne hjelpe deg! :roll:
Endret av @kd
Hei!
1: let i startmenyen etter program som kan kan være f.eks. en brannmur
2: Få noen til å hjelpe deg! Hvordan har du klart å ha en branmur på pc'en uten å vite hvilken det er eller hvor den er osv. ......... :hmm: Hvem installerte den da?
Spør han/hun hva den heter.
Hei!
Kan hende det er Norton IS som blokkerer... :hmm:
Hvis du høyre-klikker NIS ikonet nede på statuslinjen (der ved siden av klokken), da kommer det opp noen alternativer. Der står det noe om : deaktiver brannmur, hvis du prøver det og ser om nedlastingene går da... :hrm:
Kan hende.
Finn ut hva routeren heter. Gå inn på hjemmesiden til produsenten. Der vil du mest sansynlig finne ut hvordan du åpner porter i akkurat DIN router. På min router ligger det under menyen "NAT", og der kan jeg åpne porter. Det finnes vanligvis "hurtigvalg" for mye brukte programmer, der du bare velger det programmet du vil åpne for. Hvis du skal åpne porter manuellt, må du hvite hvilke porter du vil åpne. Info om dette finner du vanligvis på det aktuelle programmet sin hjemmeside, gjerne under "faq".
Vær OBS på at det i enkelte modem også finnes brannmur. Dette gjelder også enkelte modem levert av telenor. Hvis du ikke får kontakt etter å ha åpnet portene i routeren, kan det være at en brannmur i modemet blokkerer. Søk på modem navn og type på nettet, og du vil finne info om ditt modem har brannmur, og hvordan du åpner porter i dette.
Lykke til! :thumbup:
P.s. Har du "Norton internet security" på maskinen så lager den ofte STORE problemer. Prøv å deaktivere den aller først...
