Delta 12cm @ 5volt - støynivå?
JimE
Har 120mm modellen.
12v vs. 5v = dag og natt
Men selv på 5v bråker den mye, startet den opp nå nettopp.
1x 120mm delta @ 5v overdøver med GOD margin alt dette:
4stk hitachi harddisker (veldig stillegående disker)
2x mist 120mm vifter @ 5.33v
1x 92mm papst 26dB @ 5.33v(psu)
1x 92mm zalman @ 5.33v
1x 80mm chieftec @ 5.33v(psu)
2x 80mm adda 22dB @ 5.33v
1x hydor l20 vannpumpe, tror denne er skadet ellerno, vibrerer MYE.
(Største støykilde i maskin)
Gjorde en til sammenligning for å få et enkelt tall å sammenligne med:
Sammenlignet delta @ 5v med med det jeg mener er en relativt høylytt vifte, en adda 120mm som fulgte med mitt lian li 6277, denne viften står oppført som 34.4dB på microplex sine sider.
delta'en gikk av med seieren. (mao. bråker mer enn 34.4 dB(a))
Jeg ahr en 80x80mm Delta vifte som har et støynivå på 52dB. Jeg trodde jeg skulle klare støyet, men det klarte jeg ikke, og det kan jeg GARANTERE at du heller ikke vil over litt tid. MEN, derimot, har du viftestyring så kan du senke lydnivået slik at det blir akseptabelt... Er jo kult å ha en vifte å briefe med på LAN også da? :yes:
Er det mye mer? Trur det blir delta uansett, men kanskje en fordel å være mentalt forberedt :p
fantaCx
Mye ja, 10dB økning skal visst føre til at øret oppfatter lyden som dobblet. (såvidt jeg vet)
Jeg tipper deltaen ligger på 40~44dB hvis adda'en min ligger på 34.
~3.1v går den rundt, men vil ikke satse på å kjre den så lavt, stopper lett.
~3.5v tipper det laveste du kan kjøre den uten at den risikerer å stoppe.
Testet med labratore strømforsyning
Strømnivået gikk fra 0.4amp @ 5v til 0.15amp @ 4v
støynivået sank også dramatisk 4v = ok om man ikke er veldig kresen ca samme som adda'en.
