svidd cpu, hva må gjøres?
klarte å svidd av prosessoren min forleden dag (litt sløv da jeg satt den på), det jeg lurte på om HK kan være ødelagt pga en av svidd prosessor? Alle D-LED lysene på hovedkortet lyser rødt etter at jeg satt inn ny prosessor. Maskinen kjører men ingenting vises på skjermen. Er det noen som har no gode råd?
HVIS det har seg sånn at du har svidd prossesoren din må du nok få deg en ny en! :(
Aller først bør du resette biosen og hvilket HK og CPU snakker vi om ?
Endret av jarmo
Er du helt sikker på at du har svidd den da? Er ivertfall en idè og prøve og resette bios, ivertfall når pc`en starter men du får ingen bilder. Du kan og sjekke i manualen til HK`et om hva der står når alle led`a lyser. Det burde også gi en pekepinn på hva som er gale.
Edit: la til noe
Endret av Kjeksen
takker for all hjelpen, kommer ikke langt uten forumet gitt:D Gjort det meste nå og alt synes til å komme tilbake til normal stand. Kun et lite feil igjen, og det er at det står cpu fan ikke kjøres når maskinen startes, men at cpu fan kjører som bare det. Tror nok det er et lite bug som kan rettes ved å oppdatere biosen:D får håpe det funker...
Hvis du har en CPU vifte som kjører på lav hastighet som min Ø80 på 2000 0/min må du ofte disable den sjekken som bios gjør på om CPU vifta går. Hvis denne funksjonen ikke er disablet blir en slik viftehastighet tolkes som feil og PC'n vil ikke starte.
Husk også at du kobler deg til CPU-1 kontakten på HK ellers får du samme problem som over.
