Leffy Skrevet 7. mars 2005 Del Skrevet 7. mars 2005 Bare lurte på hvordan man finner ut størrelsen på kassa da man har oppgitt literene til subben? Sånn som hvor mye/lange plater jeg trenger til og bygge den? Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 7. mars 2005 Del Skrevet 7. mars 2005 Et tips kan være å la bakveggen til kassa følge vinkelen til baksetet. Gi meg målene på høyde øg lengde der samt antall liter elementet trenger til lukket kasse så fikser jeg den biffen Hvilket element er det du har kjøpt foresten? Lenke til kommentar
Leffy Skrevet 7. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2005 (endret) Har ikke kjøpt meg element enda.. Har fått meg ny bil og jeg har tenkt og slå til på en Perless 12 " og dynabel forsterker. Men til et slik eksempel har jeg en Bochsmann V-12MT liggendes som jeg har solgt men skal også ha kasse til den. Her er det jeg fant ut om den: Anbefalt kasse størelse: 42.5L "Bass Refleks". Port størelser: 4" diameter * 8" lengden. Model: V-12MT 12” High Power Subwoofer Freq.Resp.: 32Hz-2,000Hz Sensitivity: 93dB/w*m (SPL) Nominal Impedance: 4 ohms Peak Power Output: 600watts RMS Power Output: 300watts Men det jeg lurte egentlig på hva "regnestykket" var for og finne ut hvor mye og stort matriell jeg trenger? Kanskje du kan anbefale størrelse på kassen til Perless 12" også? EDIT: Bakveggen på bilen er forresten rett! Endret 7. mars 2005 av Leffy Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 7. mars 2005 Del Skrevet 7. mars 2005 Del opp kassa i trekanter og rektangler, bruk deretter enkel trigonometri for å regne ut volumet. Volum for en kubisk form er V=h*l*b Volum for en rettvinklet trekant er V=h*l*b/2 Eksempel: 10*10 cm i flatemål ganget med 10cm høyde blir 1000 cm3/1000cm3/L gir 1L En eventeuell trekant får automatisk en rett vinkel når du drar ned normalen for å danne det foregående rektanglet. La oss si at grunnflata er 5 cm, da blir formelen V=h*l*b -> V=10*5*10/2=250=250cm3 -> 2,5dL for å finne lengden på den skrå plata kan du bruke pythagoras H2=a2+b2 hvor H2 betyr "H opphøyd i andre" osv. H er da hypotenus - den lengste av sidene i en trekant. Vinkelen finner du ved å bruke f. eks sinussetningen. v=sin-1(h/H) 90 - svaret gir kappvinkelen du trenger for å føye platene sammen. Sett inn dette i et excel ark og du har en enkel og grei kalkulator Lenke til kommentar
