bevis på at 2 = 1 ;)
klisjé!
(ikke null under en brøkstrek)
jupp... men allikevel litt morsom dog... ikke lett å se for dem som aldri har sett ligningen før..
1 = root(1) = root(-1*-1) = root(-1)*root(-1) = i * i = i^2 = -1
jeg er med helt til den siste, hvor du sier at i^2 = -1.. hvordan får du til dette?
For øvrig er root(1) = +-1 og root(-1) = +-i.
ergo, vi kan da si at +-1 = +-1..
Noe sånt ja, men jeg vet ikke hvordan en matematiker formelt ville forholdt seg til det og utrykt det.
Man skriver +-i for å uttrykke at både i og -i er løsninger på en ligning. Hvilke rekkefølge man skriver det i har ikke noe å si, man skriver det jo tross alt oppå hverandre for hånd. Det er vanlig, spesielt i trigonometri, og skifte position på tegnene for å indikere fortegnsskifte.
Dersom det skulle være noen tvil så er faktisk 1 + 1 = 2
The proof starts from the Peano Postulates, which define the natural
numbers N. N is the smallest set satisfying these postulates:
  P1.  1 is in N.
  P2.  If x is in N, then its "successor" x' is in N.
  P3.  There is no x such that x' = 1.
  P4.  If x isn't 1, then there is a y in N such that y' = x.
  P5.  If S is a subset of N, 1 is in S, and the implication
      (x in S => x' in S) holds, then S = N.
Then you have to define addition recursively:
  Def: Let a and b be in N. If b = 1, then define a + b = a'
      (using P1 and P2). If b isn't 1, then let c' = b, with c in N
      (using P4), and define a + b = (a + c)'.
Then you have to define 2:
  Def:  2 = 1'
2 is in N by P1, P2, and the definition of 2.
Theorem:  1 + 1 = 2
Proof: Use the first part of the definition of + with a = b = 1.
      Then 1 + 1 = 1' = 2  Q.E.D.
Note: There is an alternate formulation of the Peano Postulates which
replaces 1 with 0 in P1, P3, P4, and P5. Then you have to change the
definition of addition to this:
  Def: Let a and b be in N. If b = 0, then define a + b = a.
      If b isn't 0, then let c' = b, with c in N, and define
      a + b = (a + c)'.
You also have to define 1 = 0', and 2 = 1'. Then the proof of the
Theorem above is a little different:
Proof: Use the second part of the definition of + first:
      1 + 1 = (1 + 0)'
      Now use the first part of the definition of + on the sum in
      parentheses:  1 + 1 = (1)' = 1' = 2  Q.E.D.
- Doctor Rob, The Math Forum
a = b
* a :
a^2 = ab
- b^2
a^2 - b^2 = ab - b^2
kan skrives slik:
(a + b) * (a - b) = b(a - b)
* (1/(a - b))
a + b = b
+ a
2a + b = a + b
- b
2a = a
* (1/a)
2 = 1
Blir litt flau av å spørre hvor er null under brøkstrek? Må legge ti lat jeg er sinnsykt trøtt :whistle:
En annen ting er at:
2a = a
* (1/a)
2 = 1
er helt på trynet.
2a=a => a=0
Man har altså en delt-på-null feil der også.
ja.. du trodde virkelig ikke at 2 var det samme som 1..??
man MÅ gjøre noe tull for at denne skal "gå opp", og det er 2 singulariteter i denne ligningen.
Poenget, dga01, er at den siste feilen er rett og slett feil i selve utførelsen av steget. Den første feilen er i seg selv ikke feil, men blir feil fordi a=b er definert ovenfor. Hadde man begynt der den første feilen er, og gjort det riktig, så hadde man fått a=0, b!=0 som svar. Den første er altså relativt finurlig. Den andre feilen er en direkte grov regnefeil.
  • 2 uker senere...
