Prosessoren Skrevet 6. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2005 (endret) Brukes Adobe PS CS, og vil lage soft edges rundt bildet, altså ikke blure hele bildet.. hvordan gjør jeg dette ? Er det en enkel funskjon i PS som iverksetter dette ? Vil ha et bilde alla dette: http://dnkas.no/kjokken18.htm takker for all hjelp... Endret 6. mars 2005 av Prosessoren Lenke til kommentar
Arve Systad Skrevet 6. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2005 (endret) Lær deg å bruke Gradient tool edit: dessuten høyrer vel dette strengt tatt heime i Visuell kreativitet forumet. Endret 6. mars 2005 av arve87 Lenke til kommentar
el_scorcho Skrevet 6. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 6. mars 2005 Velg merk-verktøy sett feather til f.eks 15 bp merk det utsnittet du vil ha. kopier det, lag nytt dokument og lim inn. Så spørs det litt på hva slags bakgrunn du vil ha? Lenke til kommentar
funkweb Skrevet 7. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2005 Jeg bruker "Marquee Tool" for å få soft edges rundt bildet... Med Marquee tool, velger du hvor mye feather du vil ha.. og prøv deg frem. Du kutter det ved å delete det..!! I denne eksemplet var selve bildet 300x300 og med "Marquee Tool" valgte jeg 5px i feather, og markerte hele bildet....til slutt holder du inn "CTRL + SHIFT" og trykker tasten "i" (inverse).. så trykker du tasten "delete" et par ganger. Resultatet ble som følgende: Soft edges Lenke til kommentar
PoleCat Skrevet 7. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2005 dessuten høyrer vel dette strengt tatt heime i Visuell kreativitet forumet. Flyttes dit. Lenke til kommentar
RuZleBIFf Skrevet 7. mars 2005 Rapporter Del Skrevet 7. mars 2005 Som jeg skreiv på forrige post som omhandlet akkurat det samme, (bortsett fra at du da brukte Paint Shop) så bruk Blur Tool! I toolboxen du har på venstre side (hvis du ikke har flyttet den) så ligger dette på venstre side, nr 6 fra toppen! Det har et ikon som en dråpe! Hvis du har bilde av en hånd der hvor jeg sier det skal ligge, så bare trykker du og holder museknappen! da kommer det opp en liten meny med bla.a Bloor Tool! Da velger du det, setter størrelsen til så stor du vil ha den, (evt bruker merker av området du skal blurre så du får rette kanter), så tar du musa ut på bildet, trykker i kanten, og drar musa over de delene av bildet du vil ha blurra! Håper dette var en god nok forklaring! Hvis du absolutt skal bruke Filter -> Blur, så må du merke av så mye av kanten som du vil ha blurret. Dette kan du gjøre ved å velge Rectangular Marquee Tool (øverst til venstre i toolboxen) så markerer du rundt kanten. Trykker på Shitf og holder den inne (for å "avmakere" et område) og merker av et område så det blir som en ramme rundt bildet! Da kan du velge Filter->Blur! Lenke til kommentar
