[TA]Gunners Skrevet 6. mars 2005 Del Skrevet 6. mars 2005 Hei, er det noen som har en detaljert og forsiktig guide/post/annen side der en som ikke vet særlig mye om klokking kan sette seg inn i det. Bit etter bit. Jeg ønsker nemlig å klokke min P4 2.66Ghz prossesor. Hvor høyt kan du klokke med standard CPU kjøler? Hvor høyt kan du klokke før du trenger vifte? Kan du ødelegge CPU med overklokking? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 6. mars 2005 Del Skrevet 6. mars 2005 (endret) Ehh du trenger en vifte uansett. Har du ikke sett inn i PC'n din engang...? Litt grunnleggende datakunnskaper burde man ha før man tenker på å overklokke prosessoren sin! Se litt her : http://www.overklokking.no/ Endret 6. mars 2005 av Betroz Lenke til kommentar
[TA]Gunners Skrevet 6. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2005 Jeg har grunnlegende datakunnskaper, har en vifte og gjorde dette klart? kanskje ikke, men jeg tenkte på når det ble aktuelt å erstatte "standard" viften med en ny dyr.. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 6. mars 2005 Del Skrevet 6. mars 2005 OK sorry da. Hvis du skal overklokke din CPU burde du kjøpe en bedre kjøleløsning enn boxed vifta ja. Vet ikke hvilket hovedkort eller RAM du har, så vanskelig å si hvor langt du kommer. Kanskje du klarer 3 GHz med god kjøling. Men den CPU'n du har er ikke så bra å overklokke, og du tjener lite ytelse på det. Tror jeg anbefaler deg å kjøre den på standard frekvens og heller spare penger til ett nytt system senere. Lenke til kommentar
Luv Skrevet 6. mars 2005 Del Skrevet 6. mars 2005 Jeg har kjørt min p4 2,66GHz på 3,2 i min shuttle snart ett halvt år.. Går helt fint her hvertfall. Lenke til kommentar
[TA]Gunners Skrevet 6. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2005 Da begynner du vel seriøst å merke forskjell? Hvilken vifte har du? Lenke til kommentar
ahoo Skrevet 6. mars 2005 Del Skrevet 6. mars 2005 2,66@3,4Ghz SUPERT stabilt! Ideal temp: 46C og Load:50C FSB:170Mhz 1:1FSB:DRAM 1,55v (litt rettningslinjer for kva prosessoren din takler med vankj.) Lenke til kommentar
ALLAH Skrevet 7. mars 2005 Del Skrevet 7. mars 2005 Ei god vifte ville kanskje vært Zalman 7700B-Cu? stillegående å kjøler bra.. Men uanz så skal du klare klokke litt med standardkjøler og, om ikke mye så hvertfall litt Prøv deg fram.. den cpuen du har der er veldig overklokkingvennlig. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 7. mars 2005 Del Skrevet 7. mars 2005 Har 2 stk av denne CPU'en... begge sitter i mATX-system.. Ett i845GE og ett i865PE.. I førstnevnte system setter RAM (DDR266) begrensingen ved FSB145=2.9Ghz. I sistnevnte går det greit opp til FSB160 = 3.2Ghz. Hvor mye du kan klokke en slik CPU varierer både med CPU (noen klokker bedre enn andre) og HK/Bios.. På mange? BIOS'er som har mulighet til å klokke FSB blir "rangen" satt til 133-165.. selv om CPU'n sikkert kan klokkes lenger med nok VCore.. Jeg ser at en del (alle?) produsenter av HK "lobotomerer" mATX-korta sine mht. muligheter for overklokking.. (ingen manipulering av volt.. kun "range" som nevt foran..og en tildels tvilsom AGP/PCI-lock)... Aopen (support) kom med forklaringen "because of hardware limitations" da jeg for en tid tilbake klagde på ett i865G-kort fra Aopen...(de hadde bl.a. fjernet AGP/PCI-lock fra forrige utgaven av kortet) Lenke til kommentar
