Kjøp av nye (og vitale) deler
Ja, nå ser jeg på min pc som "små-uteldet" og har tenkt til å investere i nytt og bedre hardware. Jeg skal ikke kjøpe alt nytt og det jeg skal beholdet er:
- Skjerm
- Tastatur/Mus
- Harddisk (1x 120 IDE, 1x 200 S-ATA)
- RAM ( 1x Kingston 512, 1x TwinMos 512)
- DVD-brenner
Med andre ord, det jeg skal handle er:
- Kabinett
- Hovedkort
- CPU + kjøler
- Skjermkort
Kabinett
Jeg drar veldig ofte på lan men har hatt 4 månder med hektisk shuttleproblemer i det siste så jeg nekter barebone. Jeg trenger et midi-tower som er sånn passe lett. Har hørt endel om Antec's Lanboy kabinetter og vurderer dem. Så lenge kabinettet er praktisk å sette inn hardware i, mellomstort og har en relativt god vekt bryr jeg meg ikke om utseende på det. Prisområde mellom 400-1000kr. Gjerne med PSU.
Hovedkort
Har ikke bestemt meg for om jeg skal gå for AMD eller Intel denne gangen. Men hvis AMD blir det socket 939 og hvs Intel, socket 775. Kravene for hovedkortet er vel at det skal ha S-ATA, LAN, PCI-Express og det skal være et generelt godt hovedkort.
Maks 1500kr.
CPU
Noe mellom 1800-2500kr. Trenger også en kjøler til CPU'en. Kom med forslag.
Skjermkort
Tenkte noe i prisklassen 3500-4500 kroner. Det skal være PCI-Express-kompatibelt og være godt til krevende spill.
Har du noen forslag / tips til hva jeg bør velge?
Kan strekke meg opp til 8500 kroner totalt.
Netshop:
Ant. Beskrivelse Slett
AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz OEM u/vifte 1 450,00
OCZ ModStream strømforsyning 520W 1 250,00
PowerColor RadeonX850XT 256MB GDDR3 PCIe 3 895,00
MSI K8N NEO4 Platinum nforce4 Ultra 1 295,00
Tot: 7 890,00 (inkl. mva.)
De nye skjermkorta krever en god strømfirsyning så jeg har lagt penger i den.
3200+ klokker du lett til 3500+ selv med den rammen du har
MSI har fått mye skryt for sine kort. Gigabyte har ett som er rimligere til ca 950 som også vil gjøre jobben.
Skjermkortet er meget bra. Selv så har jeg HiS ICEQ som jeg også kan anbefale på det varmeste da de er veldig stillegående og lette å klokke:
HISICEQ
Komplett: Kabinett
Sjekk hw.no for test. Dette skulle være lett å flytte med gode håndtak.
Mercury kabinett
Edit kjøler: Zalman
Endret av kasol
Takk for tipsene kasol!
Jeg har nå satt opp en liten liste selv om mulighetene:
CPU: AMD Athlon 64 3200+ 2.0 GHz 512KB Cache, tray ][ 1870,- @ Mamoz.no
HK: MSI K8N NEO4 Platinum nForce4 Ultra,4xSATA2,D-GbLAN,PCI-E,ATX ][ 1327,- @ Mamoz.no
KABINETT: Antec Super LANBOY Silver Aluminium ATX without PSU ][ 821,- @ Databutikken.com
PSU: Aspire ATX-AS500W 3 FAN Aluminium Black 520W ATX ][ 604,- @ Databutikken.com
Skjermkort: PowerColor RadeonX850XT 256MB GDDR3 PCIe TVout, DVI, retail ][ 3895,- @ Netshop.no
TOTALT: 8317,-
URLs:
http://www.mamoz.no/produkt/K8N+NEO4+PLATI...4_Platinum.html
http://www.mamoz.no/produkt/ADA3200DIK4BI/...n_64_3200+.html
http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=ANTSUPLANB
http://www.databutikken.com/no/default.php?artId=ASP520WBLA
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5873
Jeg er nybegynner når det gjelder å klokke ting som CPU/skjermkort så kan du forklare meg litt enkelt fremgangsmåten for å klokke en 3200 til en 3500? :]
Endret av dice1337
Det ser ut som et meget bra oppsett det der.
Når det gjelder valg av skjermkort så er det spesiellt godt for såilling av HalfLife2, hvis du ikke skal spille dette spillet så vil jeg anbefalet et Nvidia-basert skjermkort i stedet for. Gjerne Geforce 6800 GT eller Ultra.
Fremgangsmåten for å overklokke er relativt enkel. Du går inn i bios og velger en raskere "FSB". Øk den fra 200 til f.eks 205 deretter 210 osv. Mellom hver gang starter du PC'n og kjører f.eks 3DMark eller Prime95. Hvis det kræsjer så må du inn i bios og øke CPU-spenningen ett hakk. Så prøver du igjen. Fortsett sånn til spenningen er maksimalt 1,7V (da begynner den å nærme seg farlige nivåer) eller til CPU-temperaturen ligger på 60°C under testene. Da begynner tempen å bli farlig høy. Så klokker du ned ett lite hakk, f.eks 2-3MHz på "FSB" uten å endre spenning så blir det dønn stabilt. *ferdig*
Høres greit ut :]
Når det gjelder skjermkortet har jeg egentlig ikke så mye peiling på ytelsene i mellom X800XT, X850XT, GF6800GT og GF6800 Ultra. X850XT ligger på samme prisnivå som 6800GT men hvem av de to duger best? GF6800 Ultra blir jo opp i mot 1000 kroner dyrere igjen..
EDIT:
Duger dette? Noen tester av det? http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=305565&cks=PRL
Endret av dice1337
Jeg har hatt det gainward kortet og bytta det (pga masse problemer) med ett ATI kort HiSICEQ. Jeg personlig liker best ATI og anbefaler deg å kjøpe ett ATI kort.
De er mindre og støyer mindre enn Nvidia sine. Ytelseforskjellen er små:
Sjekk:
toms
Endret av kasol
Stenges for dårlig bruk av emnefeltet, se forøvrig sticky/annonsering.
Det fremgår klar at nemt sticky/annonsering skal leses før en poster i denne kategorien, brudd på denne vil føre til stenging. Du rådes herved til å lese denne og forsøke på nytt.
Et godt emnefelt bør si noe om busjettet ditt, hva maskinen skal brukes til. Har du bestemt deg for div. merker/produsenter (t.d. AMD/Intel, ATI/nVidia) kan dette også med fordel inkluderes. Skal du bare ha visse komponenter kan du med fordel opplyse om hvilke deler det er snakk om.
  • Døme på gode emnefelt:
  • Kontor-PC til under 5000 kr. (Sier noe om bruksområde om budsjett)
  • Ny Stille-PC til 10000 kr.
  • Spill-PC AMD64 og GeForce under 15K (Valgt merke og sier budjsett).
  • Nytt HK, CPU (Intel), RAM max. 7K
Minner forøvrig om forumreglene:
Et bra emnefelt er et emnefelt som forklarer godt hva innholdet i posten din går ut på. En bruker bør kunne skaffe seg oversikt over hovedinnholdet i posten bare ut fra å lese emnefeltet.
Gjest
