Påført goop, får ikke bilde. Trenger hjelp!
I dag for noen timer siden demonterte jeg pc'en og jeg og en kompis av meg fixa ett hull til en ny vifte, etterpå tok jeg på goop av typen artic silver 5. Satte alt sammen igjen å nå får jeg ikke bilde på skjermen. Alle lysene og viftene mine virker for det, jeg får bari ikke bilde på skjermen. Trenger Hjelp!
Forklar nærmere, du får ikke bilde fordi du tok goopis på skjermkortet ?
Hvis du tok goop på cpu, som er helt vanlig, så ska det ikke ødlegges.
Hvis du ikke har tatt kjøleren på cpu inntill så er det det nok ødelagt.
Forklar nærmere, og jeg kan svare mer detaljer :)
Jeg har påført goop på cpu'en.... Gjort det helt etter boka. Har også laget ett hull for en ny vifte, men det er ikke relevant ( tok ut alle komponentene før jeg rørte dremeln ). Satte alle komponentene inn i kabbisse igjen og får ikke bilde. Har ikke hatt goop på gpu...Teorier noen?
Endret av toSlaDos
Hmm... alt går som vanlig unntatt skjermbildet? Hadde samme "feilen" selv, jeg hadde glemt å putte inn strømkontakt nr. 2 på hovedkortet, nemlig den 4-pins pentium-pluggen.
Begge strømkontaktene til hk er i. Den store og den lille 4-pins.
Ta ut batteriet på hovedkortet i 5 min og sett det i igjen og prøv å start maskinen din.
(Husk å dra ut strøm før du gjør noe som helt i maskinen din)
Har jort....funka ikke....Skal nå se etter om cpu'en sitter godt for 2. gang.
Edit: :wallbash:
Edit2: cpu'n, rammen og skjermkortet sitter godt i. Begge strømkontaktene er i. Alt som er tilkoblet IDE-kontaktene er i. :cry: Vennligst hjelp meg! Sikkert bare en bagatell...
Endret av toSlaDos
Edit: :wallbash:
Er det flere steder det er mulig å sette inn strømmkontakt nr. 2?
  • 2 uker senere...
