Problemer med en SD-RAM brikke.
Hellslayer
Problemet er følgende:
Jeg prøver å sette inn en 256MB pc-133 sd-ram brikke inn i en litt gammel pc som for øyeblikket kun har en 64MB sd-ram pc-100.
Da jeg starter maskinen med begge brikkene satt inn så bare piper den 3 ganger, maskinen fortsetter å boote (hører harddisken jobber og harddisklampen blinker) men det kommer ikke noe bilde på skjermen.
Samme symtoner kommer da jeg kun har i 256MB brikken.
Tar jeg ut 256MB brikken så starter pc'en som vanlig.
Jeg har også prøvd å tatt ut bios batteriet.
Hovedkortet er ett gammelt compaq hovedkort, men jeg har ikke klart og funnet ut eksakt modell. (Driver å leiter nå så, så fort jeg finner det ut så skriver jeg det opp her :D
Hovedkortet ditt støtter ikke sd133. Så skal du ha mer minne, så må du få tak i sd100 minne, og ikke sd133.
Det skulle vel ikke ha noe med saken å gjøre... Hvis du setter inn PC-133 i et system som bare støtter PC-100, vil det blir kjørt som PC-100...
Men fungere det hvis du tar ut 64mb brikken og bare bruker 256mb brikken, eller har du samme problem?
Selv om du ikke finner hvilket hovedkort du har, kan du kanskje fortelle oss hvilken compaq du har...
Jeg har hatt det samme problemet, og maskinen ville rett og slett ikke kjøre så lenge 133 brikka satt i maskinen, og derfor antok jeg at det 133 minne ikke var kompatibelt med maskiner som ikke støtter mer enn 100 minne.
Endret av hobol
Min erfaring er at gammle compaq-maskiner er sinnsykt sære når det gjelder ram.
Hadde en deskpro en gang som riktignok startet med masse ny ram, men som bare fant den orginale compaq-rammen. Forsøkte med masse forskjellige standar rambrikker, til ingen nytte..
Har forøvrig kjørt et gammelt asus P2B hovedkort som bare skal støtte 100MHz med både 100 og 133MHz-ram og kun 133MHz uten problemer.
