mantra17 Skrevet 5. mars 2005 Del Skrevet 5. mars 2005 Hei. Får denne feilmeldingen, særlig under spill, men også ved mindre krevende oppgaver: "Attribute raw error rate changes from 68 to 69". Spill hopper ut til skrivebordet, men kan åpnes fra oppgavelinja etter å ha "OK" mldingen. Veldig irriterende så setter pris på forslag til løsning: HW: nytt: Asus P4GD1 (s478) - P4 3.0E- Club3D 6600GT PCIe. Ellers: 2 x 256 MB OCZ EB pc3500@200mhz - 80GB seagate sata - 480W Tagan - XPpro SP1 m/nyeste drivere. Temp: cpu 35/47 Celsius, trodde Prescott var en ovn, med glimrende XP-90 er den rett og slett kjølig. Need help to my first P4. Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 5. mars 2005 Del Skrevet 5. mars 2005 Kjør en test på hdd evt. disable s.m.a.r.t. i Bios og oppdater den. Lenke til kommentar
mantra17 Skrevet 5. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2005 Kjør en test på hdd evt. disable s.m.a.r.t. i Bios og oppdater den. Takker. Skal prøve på det, tenkte først det var minnet, men den passer helt uten errors, så det kan godt hende det kan være disken. Når du sier oppdatere, mener du vel BIOS? Det har jeg gjort til nyeste versjon. Lenke til kommentar
