Ineternet explorer åpner pluslig 50 vinduer
Du kan følge en liten guide jeg har laget for fjerning av spyware, jeg pleier å bruke denne dersom jeg har spyware, (som antakeligvis også er ditt problem).
Fjerning av spyware:
- Last ned Ad-aware SE (Last ned plugin'ene til den også).
- Last ned Spybot 1.3 - Search and Destroy
- Last ned MS AntiSpyware (Om du har Windows XP)
- Last ned Hijackthis
- Last ned CWShredder
Disse programmene finner du gratis på www.download.com.
Før du tar ibruk noen av disse, start opp maskinen i sikkerhetsmodus, slik at du slipper å bli infisert mens du skanner.
Før du bruker noen av programmene, så går du på Kjør/Run - skriv msconfig
(Under oppstart ser du hva slags programmer som startes hver gang du starter pc-en din, dvs. at du kan rense pc-en din helt for spyware, mens neste gang du starter pc-en din så blir alt installert på nytt)
- Fjern uønskede programmer
Dette kan også gjøres ved å gå på:
Kjør/Run regedit ? HKEY_Local ? Software ? Microsoft ? Windows ? Current version - Run/runonce
Deretter kjører du Hijackthis, og fjerner alle mistenkelige programmer og prosesser.
Først når dette er gjort kan du kjøre alle programmene, hvilken rekkefølge du gjør det i har ikke noe å si.
Sørg for å ha de siste versjonene og oppdateringene av programmene!
Når du har gjort dette så kan du evt. ta en virus-scan her.
Edit: Anbefaller deg en annen nettleser (firefox/opera)
