Forskjellig RAM moduler på et 939 kort?
Kortet mitt støtter både pc2700 og pc3200.
Kunne tenkt meg å kjøre begge deler med PC2700 fart. Dette gikk fint på mitt gamle socket A kort. Får ikke dette til å fungere på et EPoX EP-9NDA3J.
Noen som fått dette til å virke? Støtter andre kort dette?
Vi kan trenge litt mer input for å kunne hjelpe deg.
Får du i det hele tatt start på maskinen? Hvis ja, når oppstår problemet? Hører du noen pipe-koder?
Har begge brikkene samme kapasitet? Det vil virke uansett, men for å kjøre dual channel må de så vidt jeg vet være like store.
Minnets ratinger har absolutt ingenting å si for kompatibilitet. Om det står PC2100 eller PC4400 handler kun om ytelsen som produsenten garanterer. Det som kan ha betydning, er hvis du bruker automatiske minneinstillinger (f.eks "By SPD"). Jeg anbefaler deg å manuelt sette veldig slakke instillinger i BIOS, og se om det virker.
En annen mulighet er at dine nåværende BIOS-instillinger er for stramme for den ene brikken, slik at den ikke klarer å henge med den andre.
Å addressere to brikker er også hardere for kontrolleren, og kan medføre at du må sette command rate til 2T.
Det kan også hende at du må oppdatere BIOSen for å få dette til å virke. I så fall anbefaler jeg på det sterkeste å kun bruke en brikke mens du gjør det.
Maskinen henger rett etter at den har postet riktig minnestørrelse.
Feilkoden den sier er 51 som etter manualen er Reserved :(
Noen gangen kommer den litt lengere til feilkode 52 som betyr testing memory.
Følgende konfigurasjoner fungerer:
2 x 512 PC2700 = 1GB
1 x 512 PC2700 = 512MB
1 x 256 PC2700 = 256MB
2 x 256 PC2700 = 512MB
1 x 512 PC3200 = 512MB
Funger ikke:
2x 512 PC2700 + 2x 256 PC2700 = 1.5GB
1x 512 PC2700 + 1x 512 PC3200 = 1GB
2x 512 PC2700 + 1x 512 PC3200 = 1.5GB
2x 256 PC2700 + 1x 512 PC3200 = 1GB
Skal teste nå med 2x 512 PC3200 hvis det virker så skal jeg teste med 3x 512 PC3200.
Takker for tipset med bussen, skal prøve å sette den til 166.
