Hjemmelaget Vannkjøling av Unleashed
vitsen å poste denne under worklogs når du ikke har tenkt å vise prosjektet her ? du vet vel at det er bildekrav på worklog, ingen bilder ingen worklog. Enten blir threaden slettet, eller så legger du ut bilder med forklaring her!
Startet med selve CPU blokken:
Arbeidstegning:
Jeg freste blokka på skolen min. Siden jeg går Mekken så har jeg alt utstyret jeg trenger der!
Dette var en smal sak, da jeg har en del erfaring med fresen, samt at den måler hver 1000 dels millimeter men x.y og z akse.. Så nøyaktigheten er meget stor:)
Resultat av fresingen:
Toppen på kjøleblokka:
Til topp brukte jeg 3 millimeter tjukk kobberplate, jeg borret 2 stk 12 mm hull, og kappet til kobberør som jeg
putta neddi hullene, og forsenket på undersiden, slik at når jeg lodder, vil loddinga fordele seg jevnt.
Lodding:
Til og lodde brukte jeg gassbrenner, og la først på et lag med sølvlodd langs kanten på blokka, så varmet jeg opp alt sammen til det va røglødende. bråkjølte det, så la jeg i lodd hele veien rundt blokka, samt rundt rørene. Jeg brukte sølv til loddinga, ca 60-70% sølv, og 30.40 % kopper,
samt flusmiddel til rensing, dvs, at en sterkere lodding skal man lete lenge etter :)
Ferdig loddet blokk:
Prosjektet oppdateres!! Skal ta bilde av radiator, pumpe og vanntank! kommer så fort som mulig =) :dribble:
skal bare sette det hele sammen! men må planslipe / pusse blokka først! det får jeg gjort på mandagen!
i første omgang skal jeg kjøle kun CPU, men dersom jeg får temperaturer ned mot 30. C load, er det mulig jeg slenger på GPU og :!:
hehe :p det var det jeg fant ut jeg og! fare for at spolene blir så varme og smelter plastikken =)
En kompis av meg har hatt vaskemaskin pumpe i flere måneder! men han har egen kjøling til pumpa han da!
Bestilte meg denne tidligere i dag!
:roll:
Kommer forhåpentligvis med bilder av radiator og foreløpig pumpe og tank i kveld eller morgen! Spørs på batteriene til kameraet :p
Ser bra ut dette, men hvordan går det med varmeregisteret??
Ingen ekstra som jeg kan få Unleashed
har bare en! :p
men ta deg en tur til bilopphøggern, spør om å få låne et brekkjern, å etter et lite kvarter med knusing, slåing, knekking, knøvling å raserianfall så har du også et lite varmeregister i perfekt størrelse :yes:
Tror jeg skal høre på bilfag jeg Unleashed om de har noen raddiser elr varmeregister å selge/gi bort
Men du må legge ut det bildet av RBX klonen din da, den sketch up modellen
Endret av Naasaa
Jeg har allerede vært dær og hentet de 2 stk som var der Naasaa :!:
Ruben fikk ene og andren tok jeg selv :yes:
Men bilopphøggern har da vel radiatorer!
Skal lage ny vannblokk, den kommer til og bli en RBX klone:
Sketchupmodell av RBX Klone (Socket A)
Her kommer en liten Radiator update:
jeg brukte et varmeregister av en Toyota camry..
Men for og få ut dette, måtte litt drastiske saker til :!:
Dashbordet før jeg starter leting etter varmeregister
Dashbordet etter at varmeapparatet er tatt ut
Litt mer oversiktlig bilde av dashbordet
Radiatoren
Enda et bilde av Radiatoren
Nokk et bilde av radiatoren
På radiatoren har jeg loddet på overganger i kobber, til størrelsen jeg bruker! kommer med bilder senere!
Jeg klaret oxo og svi et lite hull i radiatoren, men fikk tettet dette med ei kopperbot! :w00t:
Over til vannblokkfeste:
Dette er ikke den peneste og beste festemetoden som finnes men måtte lage den i all hast i dag, siden jeg får pumpa mi om onsdagen :p
brukte 1 mm plater i sidene og flatjern som stag i midten! og en skrue på midten som presser ned blokka ! :
Anyway: her kommer bilder:
