tilfeldignavn Skrevet 5. mars 2005 Del Skrevet 5. mars 2005 Hei. Jeg tenkte jeg skulle ha med ei gjestebok. Etter litt søking fann jeg frem til følgende php-script (er helt blank på php, kan litt HTML):Advanced Guestbook 2.3.1 ifra http://proxy2.de/scripts.php.. Jeg lastet scriptet ned og begynte å lese litt. Jajja, tenkte jeg! Har domene hos www.cliche.no og domenet støtter php og mysql, så problemet ligger ikke der. Problemet ligger i at jeg ikke skjønner så mye av dette.. Noen tips? På forehand takk. Lenke til kommentar
Gilbert Skrevet 5. mars 2005 Del Skrevet 5. mars 2005 Tja... tips har jeg vel ikke, har brukt noen scripts derfra før. Først må du laste opp alle filene til webområdet ditt, via FTP. img-folderen bør du laste opp som binary. Åpne config.inc.php i mappen admin: /* database settings */ $GB_DB["dbName"] = ""; // DIN DATABASE $GB_DB["host"] = "localhost"; $GB_DB["user"] = ""; // DITT BRUKERNAVN $GB_DB["pass"] = ""; // DITT PASSORD Så kan du kjøre install.php gjennom nettleseren din, slik at mysql--tabellene blir opprettet. Det som kanskje kan være litt tricky er chmod - bestemme hvem som skal få lov til å gjøre hva med filene dine. I mange ftp-programmer gjøres dette ved å høyreklikke på aktuelle fil eller mappe: - public - 777 - tmp - 777 ...så kan du forhåpentlig logge inn med "test" og "123". Lykke til! PS: Om dette ikke løste problemet ditt, så må du bare si fra vettu Lenke til kommentar
tilfeldignavn Skrevet 5. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2005 Hei. Hva skriver jeg under "local host"? Beklager, men er rimelig blank på dette... Lenke til kommentar
ingveh Skrevet 5. mars 2005 Del Skrevet 5. mars 2005 localhost kan du bare la stå, tror jeg Lenke til kommentar
Prodigy_ Skrevet 5. mars 2005 Del Skrevet 5. mars 2005 localhost kan du bare la stå, tror jeg Mest sannsynlig så kan du det ja. Det er få som bruker noe annet. Lenke til kommentar
tilfeldignavn Skrevet 5. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2005 Ok! Takker så langt. Det viste seg at jeg måtte ha et eget passord for å kunne benytte mysql. Dette er bestilt så jeg får det nok snart. Men, takk så langt, og jeg kommer tilbake med videre innlegg. Lenke til kommentar
tilfeldignavn Skrevet 7. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2005 Hei igjen. Nå er alt det overnevnte gjort, men jeg får fortsatt "mysql_connect(): Access denied for user: 'test@localhost' (Using password: YES).... klarer ikke komme inn i admin.php med standard brukernavn og passord Sql og databasen har jeg navntgitt som i eposten jeg mottok fra domenetilbyder. Lenke til kommentar
jorgis Skrevet 7. mars 2005 Del Skrevet 7. mars 2005 Heter brukernavnet du har fått til databasen test? Jeg regner med det ikke er tilfellet, så hør med webhosten din hvilke brukernavn/passord du skal bruke. Lenke til kommentar
tilfeldignavn Skrevet 9. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2005 Har byttet brukernavn og passord til det jeg fikk tilsendt. Men får fortsatt feilmelding: MySQL Error : Connection Error Error Number: 1045 Access denied for user Mener jeg har fulgt anvisningen til punkt og prikke. Lenke til kommentar
WebKnight Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 (endret) Du har overført databasen din til databasen din på www.cliche.no ikkesant? Gjøres via PHPMyAdmin eller lignende program. Evt. som fjartan foreslår, men har ikke benyttet meg av den måten selv... Edit : Så fjartan hadde foreslått og laste opp basen med install.php. Endret 9. mars 2005 av WebKnight Lenke til kommentar
tilfeldignavn Skrevet 9. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2005 Dette er blitt gjort via install.php. Jeg får beskjed om at databasen er opprettet. Hvordan går jeg videre frem? Lenke til kommentar
WebKnight Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 forsøk med brukernavn root + passordet du fikk fra leverandøren, hvis du ikke allerede gjør det. Lenke til kommentar
tilfeldignavn Skrevet 9. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2005 Det skulle jeg gjerne ha gjort, men får ikke frem innloggingssiden... Lenke til kommentar
WebKnight Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Du må endre config.php fila som fjartan nevner og sette user til root. Så laste den opp til området ditt via ftp. Lenke til kommentar
tilfeldignavn Skrevet 9. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2005 dette er gjort, men når jeg prøver å opne admin-siden via nettleser, får jeg kun overnevnte feilmelding Lenke til kommentar
WebKnight Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Er ikke kjent med denne gjesteboka, men skal teste hjemme iløpet av kvelden. Gir deg en tilbakemelding så snart jeg har fått lasta den ned, innstallert og testet Lenke til kommentar
tilfeldignavn Skrevet 9. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2005 Veldig snilt av deg! Lenke til kommentar
joffar Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Vet at Bzabza.com nettopp er ferdig med en ny gjestebok. Den er enn så lenge basert på flatfil da ikke mysql. Men den virker veldig grei.... og han gir deg nok litt støtte dersom du har problemer også. Lenke til kommentar
WebKnight Skrevet 9. mars 2005 Del Skrevet 9. mars 2005 Da har jeg testet dette og det funka bra, gjesteboka jeg la inn ligger nå HER. Først av alt, har du forsøkt å skrive hele banen til der gjesteboka di ligger? Altså inkludert index.php bak? eks. www.dittdomene.no/gjestebokmappe/index.php. Jeg kom ikke inn når jeg ikke skrev inn index.php av en eller annen grunn, så prøv det om du ikke allerede har gjort det. Og har du CHMOD'et gjestebokmappa på serveren til 777, dette kan du gjøre fra din FTP klient (Bruker selv FlashFXP og der høyreklikker man på mappa, velger Attributes (CHMOD). Forsøk med noe annet enn localhost på host name, hos meg måtte jeg skrive inn db.likse.no på hostname. Sjekk med leverandøren din hva din bane er. Fant dette på sidene til din leverandør Hvordan kobler jeg til min MySQL database?I den mailen du fikk hos oss fikk du et login og passord. Disse kan benyttes på http://mysql01.cliche.no/ og i ditt PHP script til å koble til våres MySQL server (mysql01.cliche.no) Så jeg tror det er der feilen ligger, men sjekk dette litt nærmere du. Kom med tilbakemelding når du har testet disse tingene! Lykke til! Lenke til kommentar
tilfeldignavn Skrevet 13. mars 2005 Forfatter Del Skrevet 13. mars 2005 Hei WebKnight! Takker for at du tok deg tid til å hjelpe! Har ikke rukket å få prøvd det ut enda, men det kommer! Takk iallefall! Lenke til kommentar
