Problemer etter installasjon av Fedora Core 3
Problemet er som følger. Etter å ha installert FC3 og skal boote med WDC200JD får jeg meldingen "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER".
Først spesifikasjoner.
Abit IC7-MAX3 (i875P), Pentium 4 2.8GHz HT
2 x Twinmos 512MB PC3200 RAM (Dual DDR)
2 x 120GB Maxtor (Raid 0), 37GB WB Raptor, 200GB WD (alle er S-ATA)
DISKER
IDE Channel 1 Master WDC360GD-00FNA0 | SATA PORT 1
IDE Channel 1 Slave WDC200JD-00HHB0 | SATA PORT 2
IDE Channel 2 Master _NEC DVD_RW ND-2500A
IDE Channel 2 Slave SAMSUNG CD-R/RW SW-2
Bortsett fra disse har jeg et par disker på SATA PORT 3 og 4 Silicon Image SiI 3114 SATARaid Controller (OnBoard PCI Device)).
Jeg installerte fra DVD'en. Mediacheck var ok. Jeg valgte konfigurasjonen "Arbeidsstasjon".
Satte opp partisjoner for FC3 slik at diskhierarkiet ser slik ut.
  • Harddisker
    • /dev/sdc
      • /dev/sdc1 - ntfs 35291MB (windows xp)
      • Ledig - Ledig plass 8MB
    • /dev/sdd
      • /dev/sdd1
        • /dev/sdd5 - ntfs 170769MB
        • /dev/sdd6 / ext3 8997MB
        • /dev/sdd7 /delt vfat 4997MB
        • /dev/sdd8 /home ext3 4997MB
        • /dev/sdd9 - swap 996MB
        • Ledig - Ledig plass 16MB
Formaterte /dev/sdd6, 7, 8 og 9 og fortsatte installasjonen.
Oppstartslasteren innstalerte jeg på /dev/sdd6, hvor jeg valgte
/dev/sdc1 -> windows
/dev/sdd6 -> Linux
(krysset ikke av for tvungen bruk av LBA32)
Deretter fortsatte jeg installasjonen.
Etter fullført installasjon restartet jeg systemet og bootet fra WDC200JD. Fikk meldingen: "DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER"
Her har det tydeligvis skjedd noe merkelig. Noen tips? Ser ikke ut til at Grub er blitt installert korrekt.
Er jeg helt på villspor? Noen tips? :hmm:
EDIT: Har prøvd å oppgradere BIOS til siste versjon, men det hjalp ikke.
Endret av Rasmus
"Oppstartslasteren innstalerte jeg på /dev/sdd6, hvor jeg valgte"
Aha! Det brukes bare hvis du har en annen bootloader fra før av (for eksempel andre linux installasjoner). Du må putte den på hoved-harddisken (/dev/sdc ?) som maskina booter fra, eller legge inn en egen bootloader som kan starte /dev/sdd6, og la linux bootloaderen ta det videre derifra.
