sjursjur Skrevet 4. mars 2005 Del Skrevet 4. mars 2005 Hei. Jeg har et veldig irriterende problem. Jeg kjøpte en FS amilo a 1630 for å bruke til dj'ing. Problemet er at maskinen ikke fungerer med usb-lydkortet mitt (audiotrak maya 44 USB). Jeg mistenker dette å skyldes for slapp strømforsyning, men jeg har ikke de helt store kunskapene på området. specs. AMD Athlon64 3200+ 512MB PC2700 ATI Mobility Radeon 9700 sis755 brikkesett 40GB 4200RPM HD Jeg bruker 4inn og 4ut med ASIO, men lyden flyter ikke jevnt. Den er full av spraking og klikking... Etter mye feilsøking og forsøk på forskjellige løsninger er jeg kommet til at det trolig er relatert til strømforsyningen. Her er en del av de tingene jeg har forsøkt: -Avinstallert Norton Antivirus -Sjekket for IRQ-konflikter -Deaktivert all maskinvare som ikke er i bruk -Prøvd på alle tre USB-utganger -testet minne -Installert Windows på ny -Flere forskjellige drivere på lydkortet -Nye drivere for all hardware som brukes når jeg kjører aplikasjonen (inkludert brikkesett/AGP/USB) -Bruk av ekstern harddisk (7200RPM FireWire) -Med og uten jording på PSU -Tatt ut bateriet og kjørt kun på PSU -Deaktivere PowerNow!, ved hjelp av RightMark Clock CPU -Forskjellige settinger for ASIO Lydkortet fungerer utmerket på min venns Centriono-baserte maskin fra FS. Jeg tenkte først at USB-bussen ikke hadde nok strøm, fordi problemet ble verre når jeg kjørte på batteri. Derfor prøvde jeg med en ekstern USB hub. Da ble problemet likt når jeg kjørte på batteri som på PSU, men det var altså like ille med PSU. Det som er merkelig er at problemet blir mindre hvis jeg kjører programmer i bakgrunnen (eks mediaplayer) i tillegg til DJ-programmet. En annen ting som er med på å styrke min mistanke om at det er for svak strømforsyning ligger i at når jeg kjører RM clock CPU og klokker prosessorern til høyeste hastighet (ca 1995Mhz) blir sprakingen verre (vanlig ASIO-adferd er at ting skal bli bedre ved høyere klokkefrekvenser...). Hvis jeg kjører 2inn og 2ut med vanlig powernow fungerer lyden forholdsvis bra, men når jeg begynner å kjøre 4inn/4ut (og prosessoren klokker opp for å holde følge) blir problemet verre igjen. En annen ting som styrker mistanken min er at når jeg legger inn video fra kamera via FW (til en ekstern 7200RPM disk) og har klokket CPU'en til maks, spraker lyden og jeg får dropped frames . Hvis jeg kjører powernow! fungerer video-capture helt prikkfritt. komplett og FS er selvfølgelig ikke behjelpelige. Har noen her kunnskap om disse tingene og kan gi meg råd eller tips? Jeg er ganske desperat ettersom jeg bruket neste 13000 på en maskin som ikke fungerer til det jeg kjøpte den for. Jeg vet at komplett selger forskjellige strømforsyninger til denne maskinen, men jeg vet ikke hvilket jeg har. dvs jeg vet ikke hvor mange Watt det er. Det er 20 volt og 8 ampere. Jeg blir svær takknemlig for svar! PS: jeg vil helst ikke ha svar som: "kjøp et annet lydkort" osv. Dette lydkortet er bra til denne bruken og fungerer som sagt på andre maskiner. Tilsvarende FW-kort koster desuten mange ganger så mye. Sjur Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 4. mars 2005 Del Skrevet 4. mars 2005 vel... en usb port gir fra seg omtrent 5w uansett, så jeg tviler på at det er PSU det er noe galt med. Lenke til kommentar
maze Skrevet 5. mars 2005 Del Skrevet 5. mars 2005 vel... en usb port gir fra seg omtrent 5w uansett, så jeg tviler på at det er PSU det er noe galt med. En usb port gir IKKE 5W Maks belastning er 500mA på 5v så det blir 0,5*5=2,5w Det kan være at USB lydkortet trenger litt strøm og at pcen ikke klarer gi nok ut på usb porten. Kan jo prøve med å lage en ekstern strømforsyning på 5v kun til lydkortet. Tor ikke det er svak PSU er heller svak strøm på USB portene. Lenke til kommentar
Gjest Slettes-xwByZdFZ Skrevet 5. mars 2005 Del Skrevet 5. mars 2005 vel... en usb port gir fra seg omtrent 5w uansett, så jeg tviler på at det er PSU det er noe galt med. En usb port gir IKKE 5W Maks belastning er 500mA på 5v så det blir 0,5*5=2,5w Det kan være at USB lydkortet trenger litt strøm og at pcen ikke klarer gi nok ut på usb porten. Kan jo prøve med å lage en ekstern strømforsyning på 5v kun til lydkortet. Tor ikke det er svak PSU er heller svak strøm på USB portene. så sant så sant... tenkte feil Lenke til kommentar
