S-video til Tv-skjermen - men Sort/Hvitt?
Jeg har lasta ned noen filmer fra nettet som jeg vil vise på Tv-skjermen. Jeg har kjøpt inn s-video-kabel og scart som jeg kobler mellom den bærbare og Tv. Dette funker fint bortsett fra at TV-skjermen viser bare Sort/Hvitt.
Er det noen som har erfaringer på området?
Tror det finnes noen titusen tråder om dette allerede, men som regel er det pga en eller flere av disse:
- TV'n støtter ikke S-Video.
- Inngangen du bruker støtter ikke S-Video (Prøv annen inngang).
- Skjermkortet (PC'n) står på Composite istedenfor S-Video.
Hadde svart/hvitt på tven her både fra dvcam og laptoppen, men var bare å gå inn på menyen på tven og stille om noe, men husker ikke i farta..
kanskje ikke så givende svar men =)
trykk litt på tven så plutselig har du farger =)
I værste fall så må du innstalere alle kanalene på nytt =)
Velge å motta s-video istedenfor RGB på scarten. :roll:
Oppå eller på siden..?? Eller kanskje sparke litt .. :lol:
Kanskje trykke litt på fjernkontrollen etter å ha lest bruksanvisningen.
Tull & tøys! :no:
Det er vel meningen å veilede folk, ikke villede.....
Til trådstarter:
Se innlegget til sedsberg. Ofte er problemet at TV ikke støtter s-video eller at du ikke har stilt inn TV til å motta s-videosignal. På TV-er med flere scarter er det vanligvis bare en som kan støtte s-video.
Et annen vanlig feil er at TV-ut er stilt til feil TV-norm. Den skal være PAL-B.
Les i dokumentasjonen til skjermkortet og bruksanvisningen til TV. Der skal du finne nødvendig info. Hvis det ikke står noe om s-video / S-VHS i TV-bruksanvisningen, så støtter den ikke s-video.
Oppgi gjerne hva slags TV og skjermkort du har. Da er det enklere å hjelpe.
Hvis du leter, så er det mange tråder om dette problemet også....
Også er det vel litt feilposta. Burde vel flyttes til skjermkort. Kanskje en moderator fikser det.
Endret av Mr D
En venn av meg har nvidia skjermkort, han stilte bare inn noe på skjermkortinnstillingene, så funka det fett uten at vi hadde gjort noe på tv'en.
Men er det noen som vet hva man skal gjøre hvis man har Radeon skjermkort?
det du må gjøre er som følger:
trykk på a/v knappen helt til det kommer bilde med farger!
værre er det ikke.. :yes:
Om tven hans ikke støtter svhs eller kontakten hans ikke gjør det så er det ikke så lett nei...!
At en ting fungerer for dere betyr ikke at slik er det overalt.
En ting er jo at tv`en min ikke støtter s-video, men den har scart.
Jeg har koblet tv`en fra s-video til scart å det fungerer utmerket etter jeg trykker på a/v knappen noen ganger på fjernkontrollen.
:w00t:
Men jeg er klar over at hvis tv`en til vedkommende er i fra 1800 og brødmangel så funker det svært dårlig.Men dette er en ting han kan gjøre som jeg og alle de jeg kjenner som har tv må gjøre i visse tilfeller. :)
edit: dette var ett forslag på hvordan man kan få has på problemet.
noen som har andre forslag????
Endret av lundvegard
Vet du egentlig hva du snakker om...?
Din TV støtter jo s-video selv om den ikke har separat s-videoinngang. Ellers hadde det ikke funka med s-video via scart.
Alder har ingenting å si så lenge vi snakker om TV-er som er under ca 15 år. Spørsmålet er om hvor påkostet apparatet er. Hvis du ikke vet det så er bortimot alle billige TV-er med kun én scart som er solgt de siste årene uten støtte for s-video.
Forslaget ditt funker på bl.a. de fleste litt påkostede Sony, Panasonic og Philips TV-er. Men på f.eks. nyere Finlux og Grundig TV-er må man inn i menyene og definere signalstandard. Og for at tipset ditt skal funke så må man også bruke riktig scart. Hvis det er flere scarter, er det vanligvis bare en som støtter s-video.
Hvor mange pin utganger er det på s-video utgangen (antall hull) ? Er det en 7 pins? eller 4? Jeg har to lap top`er som begge har 7 pins utgang....får svart hvitt her også..på begge maskiner..har testet på flere tv`er.. Har hørt jeg må få tak i en adapter; fra 7 pins til 4 pins for å få farge.Har enda ikke funnet ut hvor man kan få tak i det....
