Koble sammen 2 pcer med usb 1 og 2. går det?
eg skall kjøpe meg pc og den har usb2. me har ein gammel pc her hjemme så eg vill ha ein del filer og ting over til min pc og lurer på om det går??
den gammle pcn har usb men eg tror det er usb1 siden den er så gammel.
går det ann og koble sammen deie to pcene?? viss ikkje kom med andre forslag til måter og koble dei sammen.
Sjekk om du har nettverkskort i begge heller, mye enklere å sette opp... Hvis du ikke har, koster det ikke mye å kjøpe et heller.
Da kan du koble maskinene sammen med en speilet nettverkskabel.
Jepp, det er mye enklere å bruke nettverkskort.
De få USB-til-USB løsningene som finnes er basert på en en dings midt på ledninga som fungerer som USB nettverksadapter for begge PC'ene. Disse er ofte vanskelige å finne, relativt dyre, relativt trege og så vidt jeg har hørt vanskeligere å sette opp enn vanlig nettverk via krysset nettverkskabel.
En annen mulighet er å bare montere ut harddisken fra den gamle PC'en og montere den inn i den nye. Dette er ganske enkelt og er gratis. Da får du tilgang til filene og kan overføre alt til den nye harddisken. (Jeg antar den er mye større enn den gamle). Etter overføringen kan du sette den gamle harddsiken tilbake og bruke gammel-PC'en som normalt.
Ikke er de dyre, de er svært enkle og bruke med den medfølgende softwaren.
Bruker det mye da det er mye enklere og bruke enn og sette opp nettverk.
Noen som kan forkalre meg hvordan de fungerer?
Altså å koble 2 pcer sammen med usb.
Først må du kjøpe en slik USB overføringssak. Hyperlink eller noe heter det..
Så installerer du medfølgende program og starter det på begge pcene. Da får du full tillgang til den andre pcen og det er bare og starte å kopiere via det medfølgende programmet. Hastigheten er sinnsyk hvis begge har usb2.
Jaja, altså tenkte litt mer forkalrende jeg, hva er inni den boksen? Er det bare å krysse lederne? Så kan jeg jo gjøre det selv også ..
Nei, det er ikke så enkelt, det er elektronikk som gjør det mulig og koble de sammen, USB er i utgangspunktet ikke i stand til dette bare med en enkel kabel.
Det har Simen1 allerede svart på!
Det er godt noen følger med i timen ;)
Det er som sagt to USB nettverksadaptere med krysset nettverkskabel i mellom inni den dingsen midt på ledninga.
PCI Nettverkskort koster forresten bare fra 59 kr
Den billigste USB link-kabelen jeg fant koster 206 kr altså nesten 3,5 ganger så mye, og har et mer begrenset bruksområde enn nettverkskortet.
Endret av Simen1
Klart det er billigere, men der er under 4 ganger så dyrt med usb, og nesten 5 ganger så raskt, 100Mbps vs. 480Mbps, og vistnok veldig enkelt å sette opp.
Men det var bare til et forsøk på skolen, så jeg bare lurer, fikk sånn delvis i oppgåve å finne ut hva som gjør det mulig å bruke USB, og om det var mulig uten å kjøpe noe ekstra. Men det er det vist ikke, noen som vet om en kan kjøpe den dingsen som er på midten, nettverksadapteren eller hva dere kaller den ?
Nesten 5 ganger så kjapt er nå en overdrivelse når det sitter to vanlige 100Mbit/s nettverksadaptere (nettverks"kort") midt på kabelen. Dvs. maksimal overføringshastighet er 100Mbit/s siden nettverksadapteren begrenser hastigheten og ikke 480Mbit/s som er teoretisk maksimal overføringshastighet på USB2.
Du kan godt kjøpe de to nettverksadpaterene separat, f.eks. 2 stk av disse:
http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=40968
Og en krysset nettverkskabel i mellom.
Ikke stol på disse tallene fra komplett. 480Mbit/s er som sagt teoretisk maksimal dataoverføringshastighet for selve USB2-delen av kabelen. Den reelle hastigeten er nok noe helt annet.
Se f.eks hva komplett skriver om denne harddisken:
Dataoverføringshastighet: 150 MBps. Dette er selvfølgelig galt siden den interne hastigheten begrenser overføringen til godt under 80MB/s.
MEn som alle ting i denne verden så finnes det ting som faktisk yter godt.. se på vanlige usb2 disker. de har ca. 9MBps mens de nye corsairene tar hele 17-18. jeg har en selv og de er sinnsykt raske. altså USB2 kan være latterlig bra er det gjort riktig.
LItt avsporing her kanskje..
Jeg henger meg på han som foreslår at du flytter over disken. Det er slett ikke vanskelig og det skal mye til å ødelegge noe! Bare vær litt forsiktig så går det fint (les: ikke ta med deg disken opp i 2 etg. og kaste den ned i gulvet i 1. etg. Det går kanskje ikke bra!)
Kanskje du har noen kjente som er litt stødig på pc som kan hjelpe deg? Hvis ikke så kan du godt prøve sjæl. Prøv å slå av pc'n, skru opp kassa og titt inn. Se om du finner harddisken. Merk deg hva slags kabler som er koblet til. Det skal være en smal tynn hvor legdningene er et slags 4-5 cm bånd (IDE kabel) og en litt mer klumtete som har en 3-4 små tynne ledninger(Strøm). For å demontere er det bare nappe ut ledningene og skru ut et par skruer. Så åpner du den nye pc'n og prøver å montere harddisken på tilsvarende måte i den. Du kan godt koble til samme IDE-kabel som den andre harddisken i pc'n. Hvis det ikke funker på første forsøk. Ta ut harddisken igjen og svar tilbake her, så skal jeg forklare hvordan du skal flytte på jumperen bak på harddisken og prøve cable select (CS) evt. slave (SL).
Lykke til, og husk: Det skal VELDIG mye til før du klarer å ødelegge noe.
S.
