temp på 6800U, 52 grader idle, for høyt?
hva slags temperaturer bør jeg ha på CPU'en? monterte vannkjøling med en gang og ser at jeg har en temp på såvidt over 50 grader ved idle (ifølge nvidia driverene)...
dette synes jeg høres litt høyt ut? og terskeltemperatur på 135 grader?? hva f... er det??
vel... det ser ut som om noe er galt her ja.... prøvde for første gang å fyre opp half-life i går og fikk umiddelbart artifacts så det holdt.... prøvde å underklokke skjermkortet med 25 MHz, og det hjalp betraktlig, men fremdeles hikket systemet... kommer nok til å bytte til en blokk som bare tar GPU og ikke ram/regulatorer i tillegg.... ut med aquagrafx blokka!!
har du satt på alt riktig, sjekka for knekk på slangen og tatt på kjølepasta ordentlig?
det virker litt vel varmt...
er det cpuen som ligger på 50 idle?
min ligger på 36-42 idle og 45-50 load(det kommer ann på om jeg har de andre viftene i kabinettet på)
det er GPU'en som er så varm... CPU/chipset ligger på ca 30 idle... tror nok det er dårlig kontakt ja, men det er litt kinkig når denne blokka skal ta nedpå både GPU, ram og regulatorer... å få alt til å få god kontakt er tydeligvis ikke lett...
å kjøre last på CPU (eks prime) gir ingen slike problemer...
Kjøp AC Twinplex 6800 blokka. Monterte den nettopp på mitt 6800U som kjører på 450/1.2 foreløpig, og den holder idle temperatur på rundt 38c - og det er før AS5 har satt seg (maskinen har bare stått på i 40min) :)
EDIT: Jeg bruker 71.84 driveren med den kjente "temp bug'en". Når det kommer en oppdatert driver uten temp-buggen så burde jeg vel droppe ca. 10c ekstra regner jeg med.
Endret av bidz
